05/11/2008 #1
Avatar de vlachocorrea
Igualdad de valor de capacidad en un condesador de ceramica
Buenas.
La inquietud que tengo es la siguiente:
Un condensador de ceramica de 100 pF puede venir identificado por cualquiera de estas 2 numeraciones:
100 en el cuerpo del condensador == ó == 101 en el cuerpo del condensador
Aparece en un plano electronico con valor de 101 y en otro plano aparece el valor de 100....estos se refieren al mismo condensador de 100 pF ?.
Es lo mismo?
Gracias por despejarme esta duda .......
05/11/2008 #2
Avatar de Chico3001
No... 101 y 100 son 2 valores completamente distintos de capacitancia...
En capacitores hay 2 sistemas principales para averiguar la capacitancia, la primera es cuando tienes 3 numeros enteros (100, 104, 473), en ese caso los 2 primeros indican la capacitancia y el tercero indica el numero de ceros y la capacitancia esta dada en picofarads
Ejemplos:
100 = 10 x 10^0 = 10pf
104 = 10 x 10^4 = 100000 pf = 100 nF = 0.1 uF
333 = 33 x 10^3 = 33000 pf = 33 nF = 0.033 uF
La segunda marcacion es puros numeros fraccionarios, en ese caso solo se lee la capacitancia en microfarads, por ejemplo si un capacitor dice 0.47 quiere decir que es un capacitor de 0.47uF
Estas marcaciones solo las he visto en capacitores ceramicos y de poliester, en capacitores electroliticos la lectura es directa y la capacitancia esta dada en uF, y en los capacitores de tantalio se aplica la marcacion de numeros enteros pero la capacitancia esta dada en uF, por ejemplo si tenemos un capacitor que dice 101 serian 100 uF
Las letras que vienen (cuando vienen) indican la tolerancia del capacitor... J=5% K=10% M=20% (estas que pongo son las mas usuales)
