07/10/2009 #1
iluminacion automatizada de casa habitacion
disculpen estoy buscado un diagrama de iluminacion de casa habvitacion pero co C.A.
+o- les explico por ejemplo paso por la puerta y se enciende automaticamente la luz y en dispòsitivo me da 20 segundos para encontrar el interuptor si no lo preciono el interuptor se apaga y si lo ago permanece encendido xfa ayudenme
y necesito otro diagrama sencillo k contenga un fototransistor o fotoresistencia
espero sus comentarios
08/10/2009 #2
Avatar de cerebroo
Respuesta: iluminacion automatizada de casa habitacion
Y pues, sabes que al trabajar en AC, necesitas usar Rele, o un optoacoplador, para la parte de Potencia. en principio, puedes usar el LDR para que te sense cuando entras. Es decir, que tengas una luz permanente alumbrando siempre al LDR, de tal manera que cuando tu pases, se corte el flujo de luz, y se active la luz, luego de esto, se puede activar un ckto digital, que cuente los 20s que quieres, podria ser el NE555, en su forma astable, y que al activar el switch de la bombilla, tu sistema digital con el LDR se desactive, hasta que tu lo vuelvas a activar...
Me captas la idea? Estoy bien? o no te entendi?
09/10/2009 #3
espero te sirva estos diagramas la linterna simula la fotocelda y el 555 esta en estado astable
* en la primera imagen se ve que la fotocelda esta con luz lo que hace que el relevo no se active.
* Cuando se va la luz en la fotocelda se activa el relevo RL y activa el sistema del 555.
* Cuando se pulsa el interruptor una sola vez se carga el condensador de 200microf y enciende el led hasta cuando empiece a descargarse el capacitor, como se ve en la figura 3.
Tipo de Archivo: jpg astable y fotocelda.JPG (35,6 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg astable y fotocelda2.JPG (37,6 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg astable y fotocelda3.JPG (36,3 KB (Kilobytes), 47 visitas)
10/10/2009 #4
cerebroo dijo: Ver Mensaje
si +o- nada mas... imaginate entras a una habitacion que no sabes donde esta el interuptor la luz solita se prende y te da un tiempo determinado(en tre unos 15 a 25seg) para encontrar el interuptor y al encontrarlo lo precionas y que da encendida la luz puesto que de lo contrario se apaga
lo del fototransistor y fotoresistencia es aparte eso lo queria para un trabajo sensillo gracias si me sirvio
lordcam dijo: Ver Mensaje
si me sirvio gracias
