27/08/2007 #1
imanes para activar sensores
tengo dos sensores pero no consigo excitarlos no hace caso, los sensores se activan mediante imanes pero estos imanes tienen que ser especiales? les agradezco de antemano las repuestas
27/08/2007 #2
Si el sensor tiene 2 patas es un reed-relee se activa con un iman +o- del tamaño del sensor y este se comporta como un switch (On/Off), hay buscar la orientacion correcta del iman, normalmente es a lo largo del sensor.
Si tiene mas de 2 patas puede ser un dispositivo de efecto hall, en ese caso hay que ver la hoja de datos para orientacion de iman y tipo de salida del dispositivo
