24/10/2012 #1
Imantador y desimantador para destornilladores
Como les parece que esta semana estaba hablando con unos amigos y tocamos el tema de un imantador y desimantador para destornilladores, ustedes tienen algún esquema o construcción con cable de bobinar??? alguna vez escuche que se hacia con un pulsador y una bobina con núcleo de aire y ahí es donde se mete el destornillador??? espero alguien sepa ya que es muy útil tener los destornilladores imantados.
24/10/2012 #2
Para imantar solo lo frotás o lo golpeas contra un imán !
La bobina con alterna se suele usar para desimantar , se enciende , se acerca e introduce el destornillador , se aleja el destornillador , se apaga , fin.
24/10/2012 #3
Avatar de el-rey-julien
también se imanta si al destornillador le das un buen golpe con un martillo ,
24/10/2012 #4
Avatar de solaris8
explicacion grafica......
24/10/2012 #5
Avatar de rascueso
yo toda la vida los imante enrollando en el destornillador un cable de unos 2.5mm y le daba unos pulsos con los extremos del cable a la batería del auto... ojo. chispea feooo... y puede soldarse el cable. mmm..... no es un método recomendable pero... los imanta bien bien.
25/10/2012 #6
Avatar de tiago
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Eso es todo lo que hay que hacer. con un iman de disco duro y frotando sienpre a lo largo y en el mismo sentido, se quedan muy potentes.
Avatar de DJ DRACO
Si se entiende qué es imantar lo demás es una papa..
Magnetizar un material es basicamente:
1) que el material sea paramagnético...
2) que todas sus moléculas deben estar orientadas, polarizadas, en un mismo sentido...
Entonces y para que eso ocurra, hay que someterlo a un campo magnético fijo, fuerte...durante un lapso de tiempo.
Y para desmagnetizarlo basta con someterlo a un campo magnético alterno...unos segundos...ya que esto desbarata el orden de las moléculas nuevamente
25/10/2012 #8
Se vende en algunas ferreterías un iman de cerámica especial que si frotas por afuera, se imana el destornillador y si lo pasas por adentro ( tiene una ventana cuadrada) se desimana.
25/10/2012 #9
aquileslor dijo: Ver Mensaje
[Dato totalmente irrelevante]
El que tengo es al revés, en el orificio imanta, por fuera des-imanta, y no es cerámico, es un imán de algún tipo de goma como los burletes de las heladeras
[/Dato totalmente irrelevante]
25/10/2012 #10
Avatar de Daniel.more
hola a todos,no creo que merezca la pena,fabricarlo, ya esta en el mercado,es extremadamene barato,y de acabado impecable,yo lo uso hace mas de 8 años y funciona ok. se vende en las tiendas de los chinos a 90 centimos y en ferreterias a2 euros y poco....saludos.
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (9,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
25/10/2012 #11
Avatar de Eduardo
Ahá!, son así:
25/10/2012 #12
Fogo, te parece irrelevante que se pueda comprar algo tan simple? Y el mío es de cerámica, no de goma.
25/10/2012 #13
Avatar de Dr. Zoidberg
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Ahá!, son así:
Si Señor!!!! Tengo uno que me regaló mi esposa hace mas de 20 años
Así que no se puede decir que sea algo "nuevo"...
25/10/2012 #14
la pucha y yo todavía imanto los destornilladores con un golpe de martillo,sobre un yunque,
cuando ande por la ferretería industrial pregunto si venden
gracias por la info
25/10/2012 #15
El dato irrelevante es que "Mi Imantador" sea al revez que el otro.
25/10/2012 #16
Hay imanadores raros en este Foro
25/10/2012 #17
proba el martillazo y veras ( un solo golpe bien dado)
25/10/2012 #18
Hace unos dias un tipo imanó a la ex esposa con el método lemúrico , mostraron los noticieros !
25/10/2012 #19
mi no entender ?
25/10/2012 #20
la mató a mazasos
