14/02/2012 #1
Avatar de istikis
impedancia de altavoz 7.4 Ohms v/s 8 Ohms. es lo mismo??
Perdon por no ser mas especifico en el titulo del tema pero no se me ocurria como plantearlo, ademas que la duda parece ser muy logica pero antes de hacer nada quisiera asegurarme al 100%.-
Mi problema es que estoy haciendo un miniamplificador valvular en el cual el trafo de salida es de 8 Ohm y el altavoz que pretendo usar al medirlo me da 7,4 Ohms osea un aproximado se que los valores nunca son exactos pero al ser valvular quizas pueda tener problemas.
- En un ampli valvular estrictamente el valor en Ohmnios tiene que ser exacto?
- Me vale el de 7,4 ohms para un trafo de salida de 8 Ohms? en las especificaciones del altavoz dice "HIFI66B2CA6"
- En principio no deberia ser estricto el valor pero als er valvular no se ahi me entra la duda.-
gracias de antemano y espero no haber creado el tema donde no es.-
he usado el buscador tambien pero no he encontrado nada similar.-
un saludo.-
14/02/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Vos simplemente no podes medir un parlante...es decir, con un tester en ohmetro no vas a medir la impedancia...
sólo la resistencia...te falta la inductancia..
por ende si, va perfecto para tu amplificador.
Usalo sin miedo.
14/02/2012 #3
Avatar de istikis
un pequeño error de concepto jejejeje
pero doblemente gracias por la repidez y el contenido de tu respuesta!!!
