#21 |
Y... la verdad no se me courre una manera más simple que las que imprimen CDs o las que traigan la opción de imprimir sobres. No conozco esos modelos de impresoras (salvo una vieja y malísima HP500 que imprimía sobres), así que si alguien sabe de uno....
Acá hay una imprimiendo un CD (un poco de comprensión, es un gif animado nomás). Saludos |
#22 |
yo voy a ver si me acuerdo cuando pase por una casa de venta de electrodomestiocos a ver si hay algun modelo de impresora que entre y slaga el papel sin doblarlo..............tiene que ser laser si o si por la tinta, no ?
#23 |
Las laser usan toner (como el de las fotocopiadoras) para imprimir. Eso seguro que aguanta.
Hasta donde sé, la tinta de las de chorro no soporta (o no muy bien) todo el proceso del baño en percloruro y se termina echando a perder la plaqueta. Quizá alguien tenga un poco más de data del asunto. Saludos |
#24 |
La tinta que se puede usar es la de Rotring que es una suspensión de polvillo negro en agua.
Normalmente se usa sobre papel vegetal y si al dibujar te pasás un poquito es cuestión de dejar secar un rato, o apurar un poco con calor, y raspar el error con una hoja de afeitar despacito. Por eso pienso que debería resistir el ataque (77) del percloruro. Saludos Para fernandob: Si te vas a alguna casa que venda rezagos, como en Ecuador al 400 en Once (BsAs), podés encontrar impresoras casi nuevas por apenas unos dólares. |
#25 |
una fotocopiadora que se trague cartulina o algo un poco gordo y un poco de manualidad, aqui les va la idea.
#26 |
La otra ves le arregle a una familia amiga una lectora de cd y a cambio(como es amiga no le pedi nada) me dio una impresora a chorro de tinta vieja que no usaban y como yo tampoco la necesitaba la utilice para reformarla e implementar esto, les comento es una Epson Stylus 300 EPC/P 2 . A esta tube que hacerle una reforma a la misma sin contar los implementos de madera que hice, pero a la misma solo le modifique una cosa. Como me la dieron ase poco ni tinta tenia la eh probado con la tinta comun y poca que tenia y ahora muestro un video con muy buenos resultados, con una tinta indeleble andara de lujo seguro.
Lo bueno de este modelo Epson es que se puede regular la altura del cabezal al antojo por lo que lo pude poner para poder imprimir placas de 1 mm aprox. Aca dejo el video: YouTube - imprimir PCB directas Epson Saludos |
#27 |
Muy bueno kiuKIV! Una gran comodidad realmente y un ahorro de tiempo importante. Conseguí hace unos días una Epson 400, espero poder hacerlo también...
Saludos |
#28 |
Jeje me puse a hacerlo porque soy un asco con el metodo de la plancha, sin contar que se la saco a mi vieja que la tiene hace como 10 años y no calienta mucho ya, asi que ahora voy a realizarla mucho mas rapidas y presisas .
Espero que puedas modificarla exitosamente que seguro es muy parecida a mi modelo y vas a poder sin problema. Gracias por el post que me inspiro. Saludos |
#29 |
hola, muy bueno , comenta el tema DE QUE TINTA USAS y el resultado .
un saludo |
#30 |
Si ahora voy a ir a averiguar las tintas disponibles y la que mejor resultado me de y comento los resultados obtenidos.
Saludos |
#31 |
Por fin alguien del foro que le salió el método de las impresoras ! felicitaciones ya me voy a poner en campaña de conseguir una de corro de tinta para experimentar.
#32 |
Che muchachos me pueden decir como se llama el papel ese que es tipo una calco
que se imprime común y después se moja y queda pegado en la plaqueta la tinta negra? gracias |
#33 |
¿Qué és?
¿Rellenar cartuchos con permanente y meter placas en el alimentador de papel? |
#34 |
Respuesta: Imprimir PCB´S en forma directa
salu2 amigos del foro, les voy a comentar mi experiencia:
compre por mercadolibre una epson c45 por unas chirolas(43 pesos) la cual estaba bloqueada y desloquie con su correspondiente programa tras 4 semanas , la desarme, subi todo el grupo cabezzal unos 5 milimetros(tono de mano y discos de corte mediante) asegure todo con planchuelitas de aluminio, y separadores hechos con placas de impresoetc, quedo joya me hice una bandejuta de carton de 1mm de espesor al cual le agregue un marco hecho con el micmo carton, asi , cuando apoyara la placa quedaria todo al mimo nivel, no quedo muy artistico pero funciono. Photo001.jpg Photo002.jpg Photo003.jpg Photo004.jpg un problema, los catuchos de esta maquina usan tinta dye que es completamente soluble en liquido, por lo tanto no sirve para circuitos impresos, preo si funcionaria con las impresoras que usan tinta pigmentada, ejemplo la epson c110. publico esto para que no se desanimen pero tengan ese recaudo ya que estube trabajando en vano , mas alla de los buenos resultados de impresion, el problema fue la tinta y no las modificaciones a la impresora(pequeño detalle, sin tinta pigmentada, no sirrve¡¡¡¡¡) |
#35 | |
Respecto a las tintas de impresoras, redundancia, de chorro de tinta, existen varios tipos de tintas que soportan la inmersión en el percloruro, solo es cuestión de "Recargar" los cartuchos con tinta para plotter al solvente o para intemperie |
#36 | ||
¿onde se podrian conseguir las tintas para plotter o para intemperie? Gracias. Saludos. |
#37 | |
no creo que el trabajo sea en bano ya que a esea inpresora le puedes poner tinta pigmentada.
saludos las tintas pigmentadas las puedes con seguir en ebay o mercado libre saludos |
Última edición por sony; 14-oct-2009 a las 10:40 Razón: Mensajes fusionados automáticamente |
#38 |
El modelo de mi cartucho es 343 C8766E (color) y 338 C8765E (negro), dejo unas imagenes.
Yo tambien tengo una impresora de chorro de tinta que quiero modificar y me gustaria saber si funcionaria con este tipo de cartucho la tinta que se necesita para imprimir directamente. Quiero hacer el proyecto de la impresora pero la verdad no se ni por donde empezar. La cuestion es que si no hago esto es para tirarla. Gracias. Saludos! http://www.tiendapcline.com/catalog/...dc34bab46a5a2f |
Última edición por Limbo; 14-oct-2009 a las 14:13 |
#39 |
Buenas gente del foro. Yo hace años que vengo con ganas de imprimir directamente sobre PSB's, pero lamentablemente en ese tiempo no disponia de internet. Ahora un poco mas asesorado gracias a uds. La cuestion es que me van a regalar una Canon BJC-1000, y solo vi información sobre hp y epson. Se podra hacer con este tipo? De lo que se es que es un modelo viejo y no pude conseguir los drivers para Xp. Si alguien me puede ayudar estare muy agradecido. Y por ultimo, que tampoco pude conseguir en la web, son los planos o circuitos de esta impresora.. Desde ya muchas gracias por a ayuda. Saludos.
#40 |
Comento: las impresoras a toner, el papel pasa por cilindro, el cilindro lo transfiere el toner al papel, y es algo dificil de hacer pasar un papel de 250g, grosor de un milimetro, por eso se descartaria la impresion directa de toner en la placa.
================================================== ===== Y acerca de impresion a tinta, que tipo de tinta alguien lo puede confirmar, porque yo tengo la tinta de ploter, tinta de hp? |
