20/12/2010 #101
Avatar de Tacatomon
Que opinan de esto?
20/12/2010 #102
esat muy bueno la parece mas sencillo que destruir un impresora para hacer lo mismo
21/12/2010 #103
Avatar de Agucasta
Muy prolijo el tipo. Ojala me salga así alguna vez..
21/12/2010 #104
Avatar de Tacatomon
Lo que no me explico es qué es esa cosa por donde pasa la PCB repetidas veces??? Es una impresora modificada y lo que se me viene a la mente es que los rodillos están calientes y la presión que ejercen sobre la placa es ideal para un impreso excelente... ¡Y vaya que lo es!
21/12/2010 #105
Yo diria que es una plastificadora de documentos sin la carcasa.
Yo tengo una en casa pero si la desmonto creo que me cuesta el matrimonio, jejejejeje
Pero, usa una hoja ya escrita, no? No hay riesgo de que tambien se quede con la impresion original en la pcb?
21/12/2010 #106
para mi es el fusor de una impresora laser..
depues veo si tengo alguna para desmontar y experimentar.
21/12/2010 #107
Avatar de electroconico
Es la enmicadora o plastificadora sin la carcasa.
Lo se porque abrí la mía xD y la uso de la misma forma que en vídeo.
También se pueden usar hojas de revistas y pasa muy bien el tonner.Las hojas son algo brillositas y delgadas , aunque no tengo idea de que papel sea.
21/12/2010 #108
Avatar de Tacatomon
electroconico dijo: Ver Mensaje
Y esas donde se consiguen??? Deberás que no las he visto en mi ciudad... Y el método es muy bueno, parecido al del planchado pero más uniforme y sin menos problemas. (Vaya que me ha traido muchos problemas el método de la plancha... Por eso casi no hago PCB´s.)
21/12/2010 #109
La compre en office depot,me la recomendaron para esto de los pcbs.
http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/SearchSKU.do?sku=38562
0110110h
Que bien te esta quedando.
Que ancho mínimo puede imprimir?? llegará a los .2mm??
21/12/2010 #110
Avatar de Tacatomon
Vaya!!! Tu información me ha sido de mucha ayuda compatriota!!!
Muchas Gracias!
Ademas con la plastificadora se calienta por ambos lados con lo que se puede preparar un doble cara.
La mia llega solo a 1.5 mm
21/12/2010 #112
¿Y que usa para estañar, no he podido ver el producto?
¿será esto?
http://www.bidefordtool.co.uk/thumbp..._ROSOL_3-1.php
21/12/2010 #113
estaño en pasta, no?
Si, esta es su hoja de caracteristicas:
http://www.rothenberger.es/documentos/17.ES.02.pdf
21/12/2010 #114
Avatar de ivan_mzr
Si, pero segun, esta modificada tiene un micro atmel y algunas cosas mas.
http://thomaspfeifer.net/laminator_t...r_regelung.htm
21/12/2010 #115
Avatar de Diego German
tocatomon dijo
la verdad es que yo tambien tuve problemas con el metodo de la plancha hasta que le coji el hilo y ahora todas las placas las hago con este metodo y salen muy bien
ahi te adjunto un pdf en el cual explica como hacerlo ojala les sirva
saludos...
Tipo de Archivo: pdf como_hacer_una_placa_de_circuito_impreso_barata_139.pdf (415,1 KB (Kilobytes), 260 visitas)
22/12/2010 #116
bueno yo logre buenos resultados co la epson t25 solo me falta lograr correjir la entrada para qUE sea precisa
Tipo de Archivo: jpg IMG_1.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2.jpg (48,8 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3.jpg (54,4 KB (Kilobytes), 152 visitas)
22/12/2010 #117
Avatar de Agucasta
noooooooooo, que genio sbl! te felicito por tu creación.. muy muy buena!! dale para adelante ahora a hacer PCB industriales jeje.. saludos!!
22/12/2010 #118
Avatar de sony
bueno pues yo ay tengo una impresora hp que casi no uso ni modo voy a tener que meterle mano antes que se me sequen los cartuchos
23/12/2010 #119
Avatar de zxeth
daaaaaaa ayer desmantele una impresora para sacarle los pap y el encoder u,u
23/12/2010 #120
Avatar de 0110110h
0110110h
Eleve con arandelas hechas de cartón todo el cabezal de impresión por lo que imprime la pcb que son 2mm de ancho + 1mm de ancho de una bandeja de cartón sobre la que va la pcb.
En estos momentos estoy experimentando con la tinta para impresión, he decidido fabricarla yo mismo luego de varios intentos fallidos con las tintas durabrite originales y de OCP (que es la mejor marca no original, son alemanas). Me compre los cartuchos recargables autorreseteables y voy a llenar el cartucho negro con la solución de flux soldante que posteo fogonazo, la idea es imprimir con este liquido directamente sobre la pcb previamente precalentada para que se evapore instantáneamente el alcohol isopropílico y quede una capa protectora de resina rubia.
Estoy probando con la viscosidad de la disolución al echarle mas o menos alcohol, ya que si es muy espesa no se forman las gotas microscópicas si no que se junta todo en la punta del cabezal. Es muy tedioso, es probar – limpiar inyectores, hasta que de en la tecla.
