28/12/2011 #1
incrementar la corriente en reguladores 7824
hola todos ,mi pregunta es la siguiente quiero alimentar un equipo que tengo el cual funciona a 24 V con un rectificador que proporciona 54V y hasta 12 ampers , busco incrementar la corriente de salida hasta 6 A me sugirieron que usara este diagrama http://ladelec.com/teoria/tutoriales...es-78xx-y-79xx, de que valor utilizo las resistencias tengo que aplicar primero un divisor de voltaje con resistencias para reducir el viltaje hasta unos 35 v para hacer funcionar el regulador , espero sus buenos comentarios
28/12/2011 #2
Avatar de alecmander
54V!! no se si vas a poder bajarlo a 35v pq para que funcione bien el divisor resistivo la corriente que salga del divisor debe ser menor que la consumida por el divisor y en tu caso va a ser de 6 A.
28/12/2011 #3
alecmander dijo: Ver Mensaje
lo que busco es la salida el regulador en este caso 7824 es de hasta 1A y quiero aumentarlo a 6A
28/12/2011 #4
ramo dijo: Ver Mensaje
Si, tienes que ampliar en corriente como te explica en el link.
fijate que para el calculo las R se encuentran en una maya la cual fija la tension la juntura E-B (Vebon del datasheet) del transistor que al ser de potencia puede llegar a 7V, lo que si tiene que elegir bien el transistor para cumplir con los 6A de salida, tambien te recomeindo que protejas la carga y el transistor.
Te explico un poco mas, la R de 1 ohm es la que hace arrancar el transistor, osea cuando la caida sobre esta supere los 7V el transistor comenzara a conducir, por lo tanto debes calcular el valor para que la caida en esa R supere los 7V antes de que el LM7824 llegue a su limite de 1A, yo arrancaria el transistor a los 700ma, por lo tanto R = 10 ohm.
Tenes ganas de aprender mas : http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/fuentes-t.pdf
un apunte que dimos en la facu, al final tenes el tema de la protecciones.
54v - 24v = 30 v
luego le vas a pedir 6 amper con reguladores lineales (es lo que vos pones en el enunciado )
6 * 30 = 180 w !!!!!!!!!!
que lso disipes con una resistencia , con un transistor , o con un balde de agua es cosa tuya.
los datos iniciales que surgen de lo que VOS estas pidiendo son esos .
no huele a quemado ???
28/12/2011 #6
Avatar de zopilote
Y nadie pregunto, que tipo de aparato es el que nesecita 24V y 6A, me parece o ya se repitio este post, por que suena que es un motor dc. Pero para lograr un regulador con semejantes caracteristicas, es mejor comprarse un transformador que le proporcione dicho voltaje y no se complique con las locura que le puedo sugerir.
28/12/2011 #7
Amigo, dada la potencia que necesitas, es improductivo reducir la tension linealmente, sino puedes utilizar otro tipo de fuente como recomendaron los colegas, ve pensando en diseñar o encontrar un regulador conmutado.
