03/05/2009 #1
Indicador de Carga de 3v
Hola, neesito hacer un indicador de carga para una bateria de 3,6 V o en su defecto, una de 3v.
El problema es que no he encontrado ninguna para ese voltaje.
tengo esta:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...dbat/index.htm
como podria adaptarla para los 3 v?
y otra pregunta.
tengo una bateria de li-ion conectada a un led a traves de una resistencia . puse el voltimetro midiendo el voltaje de la bateria, y el voltaje va bajando constantemente de forma mas o menos rapida. ¿Es esto normal?, o debe tardarse mas en bajar?
Gracias!
03/05/2009 #2
hola bopo:
bien es esquema de pablin es bueno, si quieres usar un voltaje de 3v puedes diseñarlo con dos diodos zener y una de resistores. con respecto a la bateria de li-ion el voltaje pero el led queda encido? si no es que la bateria puede estar en mal estado.
que tengas suerte
03/05/2009 #3
lastmait dijo:
hola bopo:
que tengas suerte
Hola!, gracias por la respuesta.
Sí, el led queda encendido.
Y con respecto al indicador. Como pongo los dos zener?, en paralelo o en serie? donde va el zener del esquema o en otro lugar?
Y donde pongo el otro resistor?!
En el de Pablín , para 3V o 3,6V , Rx entre 60 y 100Ω mas o menos , según el brillo que quieras. Supongo que lo harás para tocar y medir , y no dejarlo permanentemente.
Para la parte de regulación , yo empezaría a probar con dos (o uno) 1N4148 en serie , en lugar del zener , pero puestos al reves , y quzás bajaría un poco la de 33K (27K...22K...)
Armalo y empezá a probar , dificil que quemes algo .
Suerte!
03/05/2009 #5
DOSMETROS dijo:
Suerte!
En realidad es para dejarlo permanentemente. Es un problema? A propósito de eso, cuantos mA gastará el circuito?
Ups
Tenés que sumar los miliamperes del led encendido , ponele que lo hagas "mortecino" , mínimo de los mínimos 10mA , la corriente en el preset (I = V / R = 3,6 / 10.000 = 0,00036 - despreciable)
En el mejor de los casos 10mA ...
Suerte!
03/05/2009 #7
Puedo remplazar esos transistores por unos B C548?, que son los que tengo actualmente
saludos!
03/05/2009 #8
Si , te va.
07/05/2009 #9
He tratado de simular el circuito en proteus y no me funciona=(! probe con todo, los diodos al reves, bajando resistencias y todo y nada funciona!
