31/03/2010 #1
Indicador de Línea Viva o Fase "Luz Piloto"
Hola!
Quiero indicar a un usuario cuando el LED se conecta a la línea VIVA (o FASE):
¿Es correcto el circuito que adjunto? o hice una burrada al conectar de esa forma con la tierra?
Se puede usar un LED?, o debo usar una lampara de Neón?
Gracias por su ayuda
Saludos!!
31/03/2010 #2
Avatar de borja1234567
Respuesta: Indicador de Línea Viva o Fase "Luz Piloto"
lo suyo seria usar un neon, en las tiendas de electronica te los venden con una resistencia para que se ilumine con 220v
31/03/2010 #3
Avatar de tecnogirl
Siii. y el neon hasta viene incorporado en un destornillador para identificar rapidamente las lineas vivas. Saludos
Tipo de Archivo: jpg screwdriver.jpg (12,3 KB (Kilobytes), 44 visitas)
31/03/2010 #4
Avatar de Electronec
Y la conexión a tierras la eliminas.... con el simple contacto de tu mano es suficiente.
31/03/2010 #5
Electronec dijo: Ver Mensaje
Gracias por responder, pero la idea es que el usuario NO TOQUE NADA y aún así sepa cuál es la fase y cuál es el neutro. ¿Es correcto conectar así el foco a TIERRA?
Saludos Amigo!
31/03/2010 #6
No te entiendo bién , ¿solamente queres poner un indicador? ¿o le pondrías dos, uno desde el vivo hacia tierra y el otro desde neutro hacia tierra y así saber si se produjeron cambios?
Los indicadores de neon son más prácticos pero si preferís LED's te dejo el circuitito.
Tipo de Archivo: gif LEDcon220AC.gif (4,3 KB (Kilobytes), 106 visitas)
31/03/2010 #7
Avatar de tecnogirl
Existen interruptores de pared que traen el neon (no foco) incorporado. No necesitan tocarlos. Saludos
Tipo de Archivo: jpg wallsw.jpg (1,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
31/03/2010 #8
Avatar de GomezF
No te entiendo del todo lo que querés hacer.
Para averiguar fase, ¿no sería mas facil usar un buscapolo y ya?
http://www.stanleyworks.com.es/Catal.../1190_prev.jpg
31/03/2010 #9
Usá dos neones: conectados los dos por una terminal a tierra y la otra a cada línea (un neón a una y el otro a otra).
02/04/2010 #10
No creo que funcione, porque el neutro de una red electrica, siempre y cuando esté bien calibrado desde el transformador o sub-estación de la compañia eléctrica procedente,
siempre tendrá una diferencia de potencial con respecto a Tierra, de 0 Voltios y lo mismo con la tierra. Si esta tierra es buena de mas/menos 2 ohmios con relación del terreno al que está creada, la dif. de Poten. será de 220 Voltios con respesto a la Fase. Resumiendo, el Neutro es una tierra controlada que se crea en el transformador trifásico de compañia.
Si funciona es porque neutro y tierra nos están bién.
No se si lo que dije anteriormente funcione, porque en realidad no se como se comporta la luz de neón, pero la idea es que al conectar neutro y tierra este no encienda.
04/04/2010 #12
Claro, encendería solo la de Fase (vivo) con tierra, y la del Neutro con tierra sería solamente para constatar que la empresa de electricidad o algún electricista no las inviertan eventualmente.
