23/12/2010 #1
Información sobre configuraciones PUSH PULL
Hola, estoy estudiando unos modelos donde tengo que trabajar con estructuras push pull, el hecho es que no estan simulando como deberían, o como yo creo que deberían ser. Necesitaria saber si alguien tiene alguna documentación más extensa sobre configuración push pull que las que se puedan encontrar en algunas paginas de electronica.
- Exactamente necesitaria saber que pata de los transistores debe de ir a la alimentación y cual a la salida, ya que he visto en distinto foros que puede ir a drenador o a surtidor.
- Cual es la respuesta esperada dependiendo la tensión en los gates. Es decir si solo una está activa, las dos o ninguna.
- Que comportamiento se espera si se invertien la posición del n-MOSFET y el p-MOSFET.
En principio necesitaria ayuda en el sentido de que alguien me proporcionara papers o referencias que hablasen sobre el tema de una forma profunda. Muchas gracias y feliz navidad
25/12/2010 #2
Avatar de pandacba
Busca cualquier esquema de un push pull, luego ponelo en un simulador y hace todo lo que dijiste y alli vas a sacar tus conclusiones, aunque algunas son muy obvias como que ocurre si invierto los transistores, pero bueno lleva a cabo la simuladicón y veras todo lo que sucede
25/12/2010 #3
Avatar de Agucasta
Panda, qué simulador me recomendás? Hay alguno escrito en Cordobés? para entenderlo jeje
25/12/2010 #4
Llevo varios días intentando que funcione un amplificador push pull pero debo tener alguna configuración erronea dentro del simulador PSPICE por que no trabaja como es debido a priori.
25/12/2010 #5
Avatar de Eduardo
djimenez86 dijo: Ver Mensaje
Y si... seguramente hay algo mal.
Porque no te iniciás en la fascinante práctica del sentido común posteando el circuito de prueba y los gráficos donde no trabaja como es debido?
