29/09/2015 #21
Ahhh okey ya te entendí ElectroWero y Yosimiro, gracias, con el puente de diodos o (puente rectificador) yo pensé que tenia que ponerle en las 2 patitas de alimentación + y - para que saliera + y -, entonces yo le pongo cada cable en cada entrada de corriente y el puente de diodos o (puente rectificador) el es que se va a encargar de darme positivo y negativo para mi fuente verdad?
30/09/2015 #22
Buenas amigos Fogonazo, Electrowero, miguelus, yosimiro les comento arme mi fuente de poder con la combinación de mi transformador cable rojo con rojo que daba 24Vca y entendí que rectificada y filtrada se multiplica un poco mas, pero con el tester puesto y variandola con el potenciometro me da de 1.4vcc a 24vcc no tuvo que llegar por lo menos a 30vcc, que pude equivocarme, gracias por la ayuda que me puedan brindar. puse después del transformador un puente de diodos redondo GIW005M8944, después 2 filtros enserie de 2200mf 50 C/U seria 4400mf 100v creo después todo los demás mi lm317t potenciometro varios led de prendido la fuente y una que varia según el potenciometro
30/09/2015 #23
Ve midiendo las tensiones en el esquema
1) Tensión alterna de entrada.
2) Tensión continua sobre el capacitor electrolítico de entrada.
3) Tensión continua sobre la entrada del regulador.
30/09/2015 #24
Ok Fogonazo lo medí 107Vca y después del puente rectificador, me da 32Vcc en las entradas de los capacitadores electrolíticos 32vcc y nose que paso midiendo el potenciometro medio 32vcc y ahí murió creo que fue el potenciometro porque no me da en la salida ninguna variación de corriente nose que mal contacto hize, no me da salida cero y medí el potenciometro de 10K y en vez de 0 me da -0 y sube solo hasta 4 y no mas.
Edita tus mensajes en lugar de crear nuevos.
Probe con otro potenciometro de 20K y si me da los 32,9Vcc, y el primer potenciometro de 5K y con ese llega a 24,9 no pasa de ahi, porque sera eso.
30/09/2015 #25
gigirossi dijo: Ver Mensaje
¿ De que valor es la resistencia que acompaña al potenciómetro ?
30/09/2015 #26
con una resistencia de 240ohm rojo, amarillo y marron + un diodo.
Buenas Dr. Zoidberg no entendí mucho la formula y si fuera con potenciometro de 20K, que me recomienda pongo una resistencia de 100 ohms, gracias.
30/09/2015 #27
Avatar de Dr. Zoidberg
No inventen cosas raras!!!!
La tension de salida de un LM317 vale 1.25 * ( 1+POT/R240). Si POT=5K y R240=240 entonces Vout=1.25 * 21=26.5V
Sigan jugando con los valores y van a ver que funciona ok.
La R240 deberia valer 100 ohms si esperan polarizar bien a cualquir 317...
02/10/2015 #28
03/10/2015 #29
La formula esta en el datasheet y esa es la manera de calcular el valor maximo del potenciometr. Aca no hay adivinanza: despeja el valor del pote de la formula, reemplaza los valores y listo.
11/10/2015 #30
Por lo que comentas el secundario del transformador tiene varias salidas, por lo tanto si la maxima tension que has medido entre Rojo con Rojo es de 31,6 voltios , esta es la maxima que podras obtener del transformador, por lo tanto si te dijeron que es de 36 V de salida, estaban equivocados.
