17/07/2008 #1
Informarme sobre cambiar condesadores
hola al foro, tengo un osiloscopio de lamparas de un curso que ise hace muchos años
,los condensadores estan algunos mal, mi pregunta es la siguiente, puedo cambiarlos
con el mismo valor en poliester, porque los que tiene son de color cera tirando a
amarillento, esper me contesteis lo mas rapido posible.gracias.
otra pregunta sigue habiendo lamparas.
18/07/2008 #2
Avatar de maikol
los que tiene son de color cera tirando a amarillento
¿ Quieres decir que son cerámicos?
Sean del tipo que sean puedes cambiarlos tranquilamente por los de plástico. Son muy estables con la temperatura. Ten cuidado únicamente con la tolerancia (es la letra J,K,etc).
Un saludo
18/07/2008 #3
Avatar de DJ DRACO
lamparas sigue habiendo, depende de que tipo buscas y en donde las vas a comprar. lo de los capcitores es lo mismo si son ceramicos, poliester, mientras sean no polarizados y toleren minimo 400 volts, puesto q estas hablando de un circuito a lamparas debe trabajar en alto voltaje.
19/07/2008 #4
A cerca de los condensadores
maikol, gracias por haberme solucionado las dudas.hasta pronto.
