21/09/2009 #1
iniciandome en amplificadores sin experiencia
hola a todos,me gusta el audio,soy nuevo en el foro,y no se nada de electronica.
quiero acer un amplificador facilito,en concreto de este amigo condor_chile el post es este:
Amplificador estereo 6w+6w TDA2003
estan al llegarme las piezas e comprado loa componentes y de placas e comprado una Placa perforada topos paso 2,54mm. 77,5x90 mm F. de vidrio,pero no tengo el esquema o no lo entiendo para poder acerlo con esta placa tambien e comprado Placa fotosensible positiva F. de vidrio 60x80mm 1,2 mm 1 cara,pero no tengo esperencia y no se si me saldra bien o mal,estoy lellendo mirando,y la verdad me gusta la electronica aunque hay que saber mucho mucho,y sobre todo leer leer leer leer y claro saver lo que se lee si no no sirve de mucho.
que opinais dificil para un iniciado que no save...
21/09/2009 #2
Respuesta: iniciandome en amplificadores sin esperiencia
yo te recomendaria que la hagas primero en la plaqueta perforada. todo nebwie la hace asi. con respecto a lo facil o dificil, el secreto es hacerla despacito fijarse bien lo que uno hace , y revisar varias veces si esta todo OK. La pcb te conviene hacerlo mas adelante. yo estuve casi 3 años aprendiendo solo, y todavia me falta saber mucho mucho mas, hasta hace poco hize mi primer pcb asi con acido. pero bue, me eestoy yendo de tema. aca te dejo un link sobre la simbologia electronica, para que sepas como se conectan las cosas: http://www.pablin.com.ar/electron/cu...olos/index.htm
eso lo tenes que aprender antes de tocar el soldador, aaaaa cierto el soldador, bueno en el foro hay un tutorial de como usarlo, porque mas alla de que parezca sencillo es algo complicado y preciso soldar, ya que si te pasas unos segundos quemas todo
Tutorial: Como soldar con estaño
bueno saludos.
PD: el primer amplificador con tda2003 lo queme porq no sabia que tenia que usar soldador. el segundo sintonizaba la radio porque no le puse cable apantallado, el tercero oscilaba, y tatan!!! el cuarto andubo bn
21/09/2009 #3
Respuesta: iniciandome en amplificadores sin experiencia
gracias por contestar,si eso pensaba yo que seria mejor en placa perforada por eso preguntaba por el jejeje.
y gracias por los enlaces y si soldar es delicado y mas en estas cosas tan pequeñitas
toca leer y aprender mucho y si la cosa avanza pues ir subiendo poco a poco
