29/09/2013 #1
Instalación de un ventilador de techo
He instalado un ventilador de techo el el salón de mi casa. Es punto de luz donde lo he instalado tiene dos interruptores conmutados. Si le doy a cualquiera de ellos el ventilador va a la máxima potencia.
Viene también con un potenciometro de la marca ORBEGOZO, del potenciometro aparentemente solo se puede conectar un cable. Mi pregunta es: a que cable de uno de los interruptores conmutados tengo que conectar el cable para que funcione¿....?
Muchas gracias. ...
29/09/2013 #2
El ventilador debe tener como mínimo 3 cables.
1 Es el común a luz y motor
2 Es el que alimenta el motor
3 Es el que alimenta la luz
El dimer debe ir en serie con la alimentación del motor y debe tener 2 terminales de conexción
29/09/2013 #3
Para probar que cable tenés que desconectar para interconectar ahí el ORBEGOZO sin romper nada , te conviene reemplazar el potenciómetro por una lámpara halógena de 100Watts.
Si la lámpara brilla al máximo , ahí sería un cortocircuito.
Si no brilla nada , no andaría.
Si brilla un poco y el ventilador anda despacio , en esos puntos que conectaste la lámpara debes conectar tu ORBEGOZO
Saludos !
