19/05/2012 #1
instalar un interruptor en sistema de aparcamiento
hola veréis e instalado en mi coche un sensor para aparcar en la parte delantera y quiero ponerle un interruptor para encender y apagar, por casa tengo este interruptor que es de 6 patas
como tengo que hacer las conexiones? conecto la masa del coche a uno del centro y el positivo al otro y a un extremo el positivo y negativo del cacharro?
20/05/2012 #2
Avatar de maxee
es un interruptor de dos canales, puedes cortar posito y negativo si quieres. O puedes puentear los dos canales y cortar solo el positivo, o bien solo usar un canal y coortar el positivo. El cable que alimenta el circuito de aparcamiento (tiene que salir de la llave de contacto, pasar por un fusible.. Voy a supomer que eso ya lo sabes) lo cortas y pones un extremo del cable que cortaste en el medio del interruptor y el otro en un exrremo, del mismo canal. Puedes hacer una lampara de pueba para probar el funcionamiento del interruptor
20/05/2012 #3
así?
las otras veces que e montado interruptores de estos creo que los ponteaba.
el positivo lo tengo al positivo de la alarma que lleva un fusible.
esta bien?
yo lo iba a montar así, que es un esquema de internet, soy aficionado a la electronica pero con los años no recuerdo la mitad de las cosas por no practicar.
gracias por contestar
20/05/2012 #4
Avatar de maxee
hola, la primera imagen es un corrocircuito. La segunda un inversor de polaridad. No puedo hacer un dibojo con el telefono, voy a ver si te explico mejor. No conosco la alarma ni como esta el fusible y demas. Solo puedo decirte como poner el interruptor. Tienes que buscar el cable que lleva corriente al sensor. Lo cortas y pones una punta donde dice masa en tu primer foto, y la otra punta donde dice positivo de la misma foto. Esos dos terminales del interruptor tienes que usar.
20/05/2012 #5
ok ya te entendi.
voy a porbar gracias
y si quiero poner un led que se encienda a la vez seria asi:
el led con su resitencia y el negativo como en el otro
20/05/2012 #6
Avatar de maxee
si, ahi estarias cortando positivo y negativo. Por las dudas, positivo y negativi al centro y de un entremo sacas positivo y negativo para el led con su resistencia en serie y para el sensor..
21/05/2012 #7
Hola al final quiero poner dos leds uno cuando este encendido y otro que este encendido todo el rato, lo e puesto asi pero el segundo led no se enciende
como lo pongo?
21/05/2012 #8
Avatar de maxee
asi como esta en la imagen el led que agregaste ultimo prende cuando apagas el sensor. Ponelos en los dos puntos del medio
