12/05/2009 #1
Interconexion salidas diferentes un trafo
en un transformador toroidal,con varias salidas(cada una con fase y cero), ¿se pueden y como, unir dos salidas para obtener la suma de las dos?. gracias
12/05/2009 #2
Especifica mas para que, y como lo necesitas. No terminé de entender lo de "fase y cero", pero si las dos son exactamente iguales, creo que no habría mayores problemas.
Es una señal o es potencia lo que necesitas?
En caso de ser potencia, necesitas obtener mas tensión o corriente?
12/05/2009 #3
cada salida tiene dos cables. una salida marca 11v. y 3amp., otra marca 12v. y 4amp., otra 14v. y 6 amp., y la otra marca 26v. y 8 amp. . ¿ como las puedo interconexionar y que puedo conseguir?. perdoname por mi nivel de conocimientos,pero solo soy aficionado a la electronica. gracias
12/05/2009 #4
Primero que nada, no te disculpes por tu nivel de conocimientos, como dice el dicho, "nadie nace sabiendo". Además, yo también soy un aficionado.
En cuanto a si puedes unirlas, lo veo dificil, por lo menos así como están. Podrías especificar un poco mas para que las necesitas, y donde están ubicados?.
Creo que la forma mas practica de aumentar potencia serían rectificándolas. Aunque, tendrías que decirnos para que necesitas esas salidas, porque es posible que no te valga una salida de CC (corriente continua).
13/05/2009 #5
querria usarlas para poder disponer de mas voltajes y no tener que comprar mas transformadores. la primera salida(por la izquierda) tiene dos hilos rojos, la segunda dos verdes,la tercera dos marrores y la cuarta(o primera por la derecha) dos azules. Si se puede conseguir podria obtener diferentes voltajes de entrada para posibles fuentes de alimentacion u otros circuitos. una vez siento molestra tanto.
13/05/2009 #6
Mide continuidad entre las salidas de tu transformador, si están aisladas entre si se podrán unir sumando o restando tensión.
Pero si tienen continuidad NO se puede hacer nada.
13/05/2009 #7
comprobado y funciona. gracias una vez mas. espero alguna vez necesites algo de aqui.
