05/11/2014 #1
Interferencia de motor en la tv
Muy buenos dias, mi pregunta es esta lo que pasa es que yo estoy realizando un circuito que mueva la tv en base al voltaje que obtiene de la antena, el programa funciona correctamente... pero me genera un problema, el motor produce interferencia hacia la television..!!! he investigado acerca de esto y decian q puedo usar una jaula de faraday para encerrar la interferencia que produce el motor... nose que tal factible sea eso o si la interferencia puede ser evitada de otra forma ...
05/11/2014 #2
Sin ver un esquema ni como lo has montado no te puedo contestar.
05/11/2014 #3
este es el esquema de mi circuito!!!
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMA.jpg (41,5 KB (Kilobytes), 36 visitas)
05/11/2014 #4
Avatar de JCAK
Vivi243 dijo: Ver Mensaje
.... un circuito que mueva la tv en base al voltaje que obtiene de la antena, ...
¿A qué llamas mover la TV?
05/11/2014 #5
pues si lo siento hubo una confusión, lo que quería decir es mover la antena...!!!!
05/11/2014 #6
En general ese ruido lo producen los motores de carbones-escobillas , podrias probar con 100nF entre ellos y entre cada carbón-escobilla y masa.
Además de ponerle un filtro de línea.
05/11/2014 #7
Avatar de papirrin
Porque no describes como esta conectado todo , por lo que yo entiendo es un motor paso a paso brushless , y debe tener cables largos quizas enrollados con los cables de la antena quizas necesites blindar eso tambien.
