28/08/2012 #1
Interferencia en Osciloscopio
Hola a todos,
Hice un puente rectificador de onda completa como práctica de laboratorio, todo salio bien y la onda de salida se veía excelente, pero cuando conectaba el osciloscopio para ver entrada y salida al mismo tiempo la señal cambiaba de forma y ambas se veían muy raras. Porque puede ser esto? Tiene que ver con que la señal de entrada entrada es puramente alterna y la de salida ya es directa?
De antemano gracias.
28/08/2012 #2
¿Te fijaste que las dos sondas del osciloscopio estuvieran conectadas al mismo punto de masa?
28/08/2012 #3
El rectificador en puente tiene una masa cambiante, si pones las sondas a la entrada y a la slida lo cortocircuitas.
29/08/2012 #4
Avatar de miguelus
gzuz dijo: Ver Mensaje
Hola a todos,
Buenos días.
¿Cómo tenías conectado el Osciloscopio?.
¿Cómo referenciabas la masa del Osciloscopio?
Ten en cuenta que la entrada al Puente rectificador son dos puntos sin referencia de masa, si utilizas una de las dos entradas al Puente Rectificador como masa, ya no podrás utilizar la masa del Osciloscopio como referencia para el otro canal y lo que midas con ese canal estará deformado ya que será una media suma entre la salida del puente y la entrada al Puente.
Conecta la masa de los dos canales en la salida negativa, una sonda la pones en la salida Positiva del Puente, ahí verás la señal rectificada, la otra sonda la utilizas para ver cualquiera de las dos entradas al Puente, verás los semi-ciclos.
Si el Rectificador está hecho con in Transformador con toma central, la cosa es más sencilla solo tienes que utilizar el punto medio del Transformador como referencia de ambos canales.
Sal U2
