10/11/2010 #1
interruptor infrarrojo codificado
Hola muy buenas, estoy estudiando electronica, i tengo un pequeño problema que no como hacerlo.
Tengo que dissenyar un interrutor infrarrojo codificado.
Yo he conseguido un interruptor con un emisor usando un 555 con emisor de pulsos, i un receptor con un circuito lm567 para la deteccion de freqüència del emisor.
Con estos dos circuitos tengo que poner un codificador para que solamente se puedan comunicar sin otro receptor proximo.
Os cuelgo el circuito a ver si me podeis ayudar como iria conectado una codificacion para su comunicacion.
Gràcias
11/11/2010 #2
No tengo muy clara tu pregunta,pero yo usaria un receptor de infrarrojos como el tsop2240
y un microcontrolador para decodificar.
11/11/2010 #3
Lo que quiero decir es que con estos dos circuitos, uno de emissor i otro receptor, como hacer que la comunicacion que haya entre los dos sea codificada, sin usar ningun microcontrolador.
Si se tiene que poner algun circuito integrado, o seria canviar los circutos de lemisor i receptor.
Espero que se me entienda aora la pregunta.
