13/06/2011 #1
Interruptor de tres posisciones
Bueno el problema es el siguiente estoy haciendo una fuente pero el problema es que cuando conecto el interruptor de tres posiciones de los que alumbran antes de el transformador, las patas 1 y 2 van conectadas del transformador y el otro a la toma de corriente y la pata 1 y 3 las uno con un cable para que supuesta mente cuando este el interruptor cerrado alumbre pero no pasa eso, solo alumbra cuando el interruptor esta abierto.
Es decir alumbra el interruptor cuando esta abierto y cuando esta cerrado se apaga.
No se si es que el interruptor viene diseñado así o estoy cometiendo algún error
Este es el interruptor que estoy utilizando es idéntico a este
http://spanish.alibaba.com/product-f...339789793.html
Perdón por la ignorancia y cualquier ayuda la agradezco
13/06/2011 #2
Avatar de betodj
Puedes subir tu circuito y el catalogo de interruptor?
Parecer ser que el interruptor NO es de tres posiciones (el hecho de que tenga tres terminales no implica que sea de tres posiciones) ¿a que te refieres con que alumbre?
¿sera acaso un interruptor de los que traen piloto integrado
13/06/2011 #3
Avatar de KarlosDC23
Hola armando14jfa
Este es el circuito que quieres plantearlos?
si ese es el caso, solo necesitas cambiar las conexiones como
estan indicadas.
saludos!!!
14/06/2011 #4
Avatar de Electronec
armando14jfa dijo: Ver Mensaje
Bueno el problema es el siguiente estoy haciendo una fuente pero el problema es que cuando conecto el interruptor de tres posiciones ........
Buenas:
El interruptor que tienes, no es de tres posiciones, es de dos, ON-OFF. Tiene tres conexiones, que son:
1 ► Contacto de entrada del enchufe y contacto común del neon
2 ► Contacto de salida del interruptor al transformador.
3 ► Contacto neón.
Con un polímetro averigua las conexiones.
Mas o menos por dentro es así:
Y este seria el esquema para que se ilumine cuando enciendas la fuente.
Tipo de Archivo: png thump_653104712.png (21,7 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg interruptor-basculante-369094.jpg (13,9 KB (Kilobytes), 49 visitas)
14/06/2011 #5
Bueno gracias por responder el interruptor que tengo es aquel que muestra en la imagen "Electronec" justamente había hecho lo que dice:
1 ► Contacto de entrada del enchufe y contacto común del neón
3 ► Contacto neón.
Y sigue igual alumbra cuando el interruptor esta abierto y se apaga cuando el interruptor esta cerrado.
Adjunto algunas imágenes para que me puedan entender mejor.
Tipo de Archivo: jpg Foto0100.jpg (326,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0101.jpg (261,0 KB (Kilobytes), 8 visitas)
14/06/2011 #6
hellow.....yo "dudo" que una tecla inversora tenga 2 neones.
y tambien dudo que tenga una patita para solo el neon.
asi que lo logico es pensar que es una tecla inversora que tiene el neon solo en tre el medio y una pata lateral .
asi que ........
Tipo de Archivo: jpg z1z1z5.JPG (28,1 KB (Kilobytes), 15 visitas)
14/06/2011 #7
Bueno me falto añadir la conexión para eso adjunto este esquema
La 1 y la 3 esta conectadas directamente
La 1 esta conectada al transformador
La 2 esta conectada a la toma de corriente
Tipo de Archivo: png Interruptor.png (6,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
