12/12/2011 #1
Interruptor TRIAC con Proteus
Hola estoy haciendo un proyecto y estoy probando con Proteus el siguiente circuito, pero no sé porque motivo la simulacion no funciona. Alguien me puede decir qué ocurre.
Graciás de antemano.
12/12/2011 #2
hola guiate de este esquema es simple pero funciona corectamente, no conectes GND a la señal alterna, ya que tienes OPTOACOPLADOR MOC, no es necesario tierra, a la señal alterna debes ponerle la amplitud deseada 110 o 220 VAC, la frecuencia de 60 hz, y listo
12/12/2011 #3
Avatar de arrivaellobo
¿Podría ser porque R1 es un poco elevada, y no excita suficiente al fototriac?
Aparte de eso, ¿de dónde sacas la entrada azul, de '0' y '1', la azul de la izquierda? Es que no la encuentro por ningún sitio... jajaja
Un saludo
12/12/2011 #4
te envio la figura
Tipo de Archivo: jpg 12122011257.jpg (26,6 KB (Kilobytes), 157 visitas)
14/12/2011 #5
HOla, pruebo el circuito y te comento. El símbolo de la izquierda se llama "Logic State". Sirve para meterle valores lógicos 0 - 1, en otros circuitos me ha funcionado. Con ello pretendo simular la entrada desde una tarjeta de adquisición de datos.
15/12/2011 #6
Funcionando, gracias por la ayuda. Subo el circuito tal como ha quedado y funcionando.
