09/08/2009 #1
Introducir datos binarios de 8 bits con salida en 3 displays
el titulo lo dice todo necesito auyda muchachos para poder hacer lo sgte:
- introducir datos de forma binaria por ejm 11111111 y q salga 2 5 5 en 3 displays como puedo hacer eso alguna idea?
por favor
gracias
09/08/2009 #2
Avatar de alexus
con un decodificador bcd a 7 segmentos?
como puedes hacerlo? pues facil, con compuertas.
09/08/2009 #3
claro logica combinacional pero si tengo 4 bits en cada deco :S eso no entiendo
09/08/2009 #4
Avatar de alexus
como le metes los datos? con 8 pulsadores?
bueno, haz una tabla de la verda para 8 entradas y 21 salidas.
09/08/2009 #5
sip con pulsadores con 8 pulsadores
09/08/2009 #6
Avatar de alexus
ok, has la tabla de la verdad y adjuntala para verificarla!
09/08/2009 #7
estara feito lo intentare ok?
09/08/2009 #8
8 entradas y 21 salidas !?!?!?!?!
ayyyyy
21 pa cada deco no?
09/08/2009 #9
Hola: Tienes que pasar de binario a BCD?
Te hace falta el chip cuyo datasheet adjunto.
Tipo de Archivo: pdf 74185_datasheet_747.pdf (380,4 KB (Kilobytes), 107 visitas)
10/08/2009 #10
este es como el 7447?
28/09/2009 #11
Avatar de elaficionado
Respuesta: Introducir datos binarios de 8 bits con salida en 3 displays
Encontré esto http://www.google.com.pe/imgres?imgu...num=5&ct=image
Espero les sirva de algo.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: pdf 8-BIT BINARY-TO-DECIMAL CONVERTER.pdf (154,6 KB (Kilobytes), 147 visitas)
