28/07/2009 #1
Invertir tensión de 12v
Buenas,
Tengo una batería de 12v positivos, no dispongo de ninguna otra alimentación, y necesito -12v para alimentar un operacional, no se como podría conseguirlo, alguien tiene alguna idea?
28/07/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
muchas formas:
una fuente SMPS (conmutada) en la cual alimentas un oscilador, luego se amplifica, se rectifica simetricamente y listo.
un divisor de tension hecho con un operacional o si no consume mucha corriente lo haces con bobinas y resistores.
un pequeño 555 oscilando, alimentando un transformador de 12 a 12+12 y luego lo rectificas en simetrico con 1 puente de diodos, 2 capacitores de 4700uF y otros 2 de 100nF por minimo 25V.
saludos.
28/07/2009 #3
podrías decirme como sería el circuito mas sencillo? un esquema para hacerme una idea, gracias!
28/07/2009 #4
Avatar de DJ DRACO
pero esto solo es valido si se consume poca corriente.
sino te conviene hacer el divisor de tension integrado o la fuente conmutada.
Tipo de Archivo: gif dibujo_193.gif (7,9 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: gif dibujo01_145.gif (13,6 KB (Kilobytes), 175 visitas)
28/07/2009 #5
éste te da una salida de 3.6v y -3.6v pero para lograr apartir de 12 los -12v así no valdría
de convertidor buck-boost he visto esto:
LM2611
pero no se que componentes ponerle para que funcione como quiero
28/07/2009 #6
Avatar de DJ DRACO
el datasheet no te dice nada?
hay varos circuitos posibles
Tipo de Archivo: pdf lm2611_149.pdf (836,2 KB (Kilobytes), 136 visitas)
28/07/2009 #7
si si, he visto el datasheet, pero te dice para hacer un 12 -5v o un 9 -5v, no se como sería para hacer un 12 -12v ... y por mas vueltas que le doy no veo...
y algo de éste tipo valdría?
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Opampinverting.svg
28/07/2009 #8
Avatar de elaficionado
Prueba este circuito, tal vez te sirva.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif dc_a_dc_301.gif (16,3 KB (Kilobytes), 205 visitas)
28/07/2009 #9
Avatar de Chico3001
O si quieres algo completamente integrado para baja potencia puedes usar este:
http://focus.ti.com/docs/prod/folder...cp021212d.html
http://www.ti.com/lit/gpn/dcp021212d
29/07/2009 #10
pues estoy buscando un modelo de amp op asimetrico para poder alimentarlo a 12 y 0 en vez de a 12 y -12. Algo estandar, nada del otro mundo para ponerlo de inversor y sacar los -12v para alimentar a su vez a otro amp op que es simetrico. Alguien conoce algún modelo estandar y facil de encontrar?
29/07/2009 #11
Avatar de Vick
También puedes probar con el ICL7662:
http://www.datasheetcatalog.org/data...sil/fn3181.pdf
20/09/2009 #12
Respuesta: Invertir tensión de 12v
Hola superprp, estoy en mismo dilema, y no he visto solución para pasar de tener 12V a conseguir los dichosos -12V para alimentar un lm741. ¿Cómo lo has resuelto? con el lm2611 sólo veo para sacar -5V, ¿cúal sería el circuito para los -12V?
Un saludo
24/09/2009 #13
Farnell --> dc/dc
