30/05/2013 #1
Avatar de karlson
Iphone y TEKTRONIX 2465B
Bueno, pues con un software para Iphone/ipod/ipad se puede tener un generador de señales, limitado por el D/A a 20khz, pero para hacer unas mínimas pruebas puede servir.
Podéis ver que la señal cuadrada que dá es una [término innecesariamente grotesco] , pero la sinusoide y la triangular se salvan.
El software se llama Signal Gen...
hay otro que se llama sig gen (http://audioartillery.com/apps/sig_gen), que permite tener dos señales diferentes para cada canal stereo (izq/dcho), puedes poner una sin en uno y una square en otro.
para cosas mas serias como generador de señal, y es barato, tenemos esto:
backlight LED DDS Function Signal Generator Sine Square Sawtooth Triangle Wave
limitado a 1HZ-65KHz por 24USD
http://www.ebay.com/itm/330928342479...84.m1436.l2649
y este:
AD9851 DDS Function Signal Generator 0 - 50MHz DDS signal source DDS Module
frequency range of 0 ~ 50MHz, ya mas guapo por 41USD
http://www.ebay.com/itm/171013578954...84.m1436.l2649
PD: El osciloscopio parece que funciona, estoy familiarizándome con los controles... puede que le haga falta una calibración... pero bueno, después de desmontarlo y limpiarlo, ha quedado bien.
