22/07/2009 #1
Jack de amplificador, duda respecto a su nombre....
Hola,
Alguien sabe como llamar este jack:
Se ha dañado y necesito cambiarlo, el problema es que el repuesto original (Fender) no está en el comercio, por eso me veo obligado a adaptar uno.
Avatar de DJ DRACO
Eso amigo mío es un JACK CONMUTADOR, y como su nombre lo indica tiene varias funciones...
1) contiene 9 patitas o contacts: 1 es de gnd, 2 más son R y L, y las otras 6 son 2 llaves de 2 puntos separadas.
cada llave tiene 1 entrada y 2 posiciones de salida (normal cerrada y normal abierta)
cada llave es activada o no cuando colocas el plug 6.3 en el jack. al hacerlo estas conmutando esas llaves.
esas llaves no estan conectadas ni con gnd, ni con R ni con L. por tanto puedes usarlas para mutear, o dejar en stnd by al equipo, puedes usarlas para cortar la alimentacion de previo o del amplificador completo.
lo que yo hago personalmente es:
uno R con un extremo de una llave, y L con el extremo de la otra, luego, del centro de cada llave voy al preamplificador.
por ultimo uno los 2 extremos restantes con GND, y asi, obtengo un efecto muy interesante...
cuando coloco el plug el sonido va al amplificador, pero cuando retiro el plug, todo el pre va a masa, y de esa forma no entran ruidos molestos.
saludos.
