10/08/2009 #21
Mil gracias por su ayuda y comentarios de todos, el fin de semana no pude conectarme, y pido una disculpa por aportar tan poco, la verdad mis conocimientos en electronica son muy pocos o casi nulos.
desde un principipio traia atorado en la cabeza lo de los relevadores, ya que ya contaba con algunos;
para ser exactos este modelo de 5 volts, que a mi parecer es muy economico
http://www.steren.com.mx/catalogo/in...?pdto=RAS-0510
y el fin de seman esto fue lo que me salio
discupen por el diagrama lo hice en paint oajala sea entendible
los relevadores de abajo no son necesarios, pero como ya tengo unas lamparas de 120 v pues por eso los puse
el mecanismo es el siguiente: al pulsar un boton la carga de 5 volts abre los relevadores de los otros botones y al no llegarle corriente a estos ya no pasa nada si pulsan el boton esa misma corriente activa otro relvador que cierra un circuito con una lampara y Un timbre. lo que me gustaria agregarle es algo para que retenga carga durante unos dos o tres segundos ya que solo funciona cuando el boton se queda presionado . ¿se podra hacer con algun capacitor o algo asi?
ojala y pudiesen opinar sobre este diagrama
no se como agradecer el apoyo que se me ha brindado y el tiempo que se han tomado para realizar sus comentarios y diagramas
Muy agradeccido.... Muy agradeccido.... Muy agradeccido....
10/08/2009 #22
Avatar de elosciloscopio
Muy bueno el dibujo!
Espero qeu no hayan cortocircuitos o ocosas así al pulsar varios pulsadores..
No lo he mirado demasiado..
Para que los relés se queden "pegados" puedes o hacer este circuito en cada relé: (mirar adjunto)
O bien poner condensadores en los relés de las bombillas para que estos se cargen y hagan funcionar el relé. Los relés tienen mucho consumo, así que calcula 2200uF por segundo.
Si haces lo del principio necesiterás un botón de reset, para volver a jugar.
PD: la mejor forma de agradecer la ayuda en el foro es quedarse para resolver las dudas de otros o las tuyas mismas
10/08/2009 #23
Avatar de Cacho
Hola Teporocho1000
Lindo dibujo y está buena la idea, pero vas a tener un problema. Me explico:
Digamos que los relés de arriba son, de izquierda a derecha, R1, R2 y R3 y los tres interruptores, otra vez de izquierda a derecha, son normales abiertos y sus nombres, S1, S2 y S3. Los tres relés de abajo son RA1, RA2 y RA3.
Al pulsar S1, RA1 cambia de estado y enciende su foco. Hasta acá bien.
Al mismo tiempo, a través del cable rojo que está justo después del interruptor, manda voltaje a las bobinas de R2 y R3, haciendo que abran el contacto y no se puedan activar. Bien de nuevo.
PERO (y acá está el problema)
Fijate en el nodo que hay en el borne izquierdo de R2. Un cable verde lleva voltaje al bobinado de R1. Ups... Si aparece voltaje ahí, se abre su contacto y todo lo demás ya no funciona como debería.
Ya no hay más voltaje en los bobinados de los otros relés, así que podrían pulsarse, y R1 volvería al estado inicial. Apenas teminara de cerrarse el contacto de R1, aparece voltaje en los otros y vuelta a empezar.
Con los demás va a pasar lo mismo (cambia el color de los cables, pero eléctricamente es la misma historia)
Conclusión: El relé pulsado va a empezar a zumbar (abre y cierra) y los demás podrán pulsarse. La lámpara va a encenderse a la frecuencia que oscile el relé y puede que enciendan las tres también.
No te recomiendo armar algo así.
Mejor andá por algo con relés dobles inversores (o con más polos) para solucionar el circuito, o apuntá al diseño de un sistema de control con compuertas digitales.
Cacho dijo:
Hola Teporocho1000
Tiene toda la razon, hijoles seguire probando, el tiempo es el que me consume, ya si alguien lo tiene con compuertas pues se agradeceria infinitam,ente su ayuda toda ayuda
10/08/2009 #25
Avatar de Cacho
En la página anterior te pasé un diagrama que funciona con relés.
Hay después una charla con Elosciloscopio sobre usar un reset general o los individuales como lo planteé yo. Cualquiera de las dos opciones es buena.
¿Qué es lo que no te sirve de ese?
probare con unos diodosen espera de lo que pase jaja, mira de 0 a 3 en tan solo unos dias,,, vaya he aprendido bastante ya nomas me faltan 97
10/08/2009 #27
Cacho dijo:
una duda, eso reles commutados se pueden ahcer al poner dos en paralelo
10/08/2009 #28
Avatar de Cacho
Se puede, pero duplicás el consumo del circuito (dos bobinas por cada una de las que hay ahí) y hacés un poco más complejas las conexiones.
Tené en cuenta que un relé doble (o triple) inversor no es mucho más caro que uno inversor simple.
Aquí el problema está en los matereales, porque sólo se pueden usar relés, y con 3 contactores, que tienen muchos más contactos se podría hacer, además de no hacer falta otro relé para encender la bombilla, esta podría ir directamente conectada en para leleo con la bobina..
11/08/2009 #30
bueno despues de ver el ultimo diegrama que me mandaron y pues dadas las cirunstancias del el material y que no puedo gastar mucho $$$$ mejor dicho lo menos posible agrege tres diodos tomando la idea de los digramas que vi posteados anteriormente y se soluciono el problema que cacho describia, mira que practimente el me dio la solucion ya que yo no enontraba que es lo que estaba mal, ya trabaja a la perfección entonces con solo tres relevadores y tres diodos se puede llevar acabo , eso si jeje ago complejo todo el circuito, tratare de subir el diagrama ya bien hecho con algun programa que simula circuitos , saludos
y mil gracias por sus aportes ya que con cada aporte aprende se aprende mas, con un poquiti de cada uno arme este, jej algo tan facil para ustedes y tan dificil para mi ops: ops: ops: ops: ops:
11/08/2009 #31
Avatar de Cacho
De nada.
16/08/2009 #32
No sé si ya está esto resuelto, pero ojeando mi queridísimo catálogo de la tienda de electrónica he visto un módulo de 10$ hecho específicamente para eso
17/08/2009 #33
elosciloscopio dijo:
ya ya quedo,, no he tenido tiempo de corregir el diagrama, lo que lo resolvio fueron los 3 diodos que van junto al pulsador para dar corriente a los relevadores, y para que el foco dure encendido uno segundos los focos le puse unos capacitores en apralelo a los relevadores , saludos
que tenga un poco de tiempo subo el diagrama,
ojala y pudieses mandarme la liga del modulo que dices
30/01/2010 #34
Respuesta: Juego de 3 Botones para Trivia
hola teropocho si no sabes mucho de elctronica usa reles que son mas faciles de entender y no te conplicas mucho
22/06/2010 #35
esta mu padre tu pagina creelo me sirvio de mucho para entender todo esto de las compuertas logicas nunca pense que fuera tan facil entenderlas asi
grasias y sigue apoyandonos suerte
19/05/2012 #36
duda
hola me podrias explicar, porque los rele oscilan en este caso?
que es lo que ase que un rele oscile si se esta manejando una corriente directa de 5v
