08/02/2008 #1
karnagugh de 6 variables.
weno pos tengo una duda en la resolucion de karnaugh de 6 variables cuando se ponen las 4 tablas.
Se pueden hacer un grupo con un 1 que este en la tabla de arriba a la izquierda con un 1 que este en la misma posicion pero en la tabla de abajo a la derecha?. esa es la duda.
Lo que si se es que se podria hacer un grupo con un 1 que este arriba a la izquierda con un 1 que este arriba a la derecha, eso si lo comprendo.
por ejemplo en estas tablas, se podrian agrupar esos unos?
08/02/2008 #2
Avatar de Eduardo
No.
Cuando agrupas, cada conjunto tiene que tener UN solo bit diferente (distancia de Hamming = 1), y ahi son dos.
08/02/2008 #3
Avatar de Eduardo
La trampa que se hace en mapas como ese es usar OR-exclusivas (bueno, cuando se puede).
Ahi quedaria Q = (a XOR /b)·c·d·e·/f
Pero esto es util a la hora de la implementacion, no te lo van a aceptar en un ejercicio.
08/02/2008 #4
yaya comprendo. Con el de la tabla de la derecha si se podria no?. Es decir agrupar los unos que esten en la misma posicion en las tablas de arriba.
