01/07/2010 #1
Lampara de Leds que titilan
Utilize el buscador y no encontre nada...
Resulta que tengo una lampara hecha con 5 leds de 10mm en serie de alto brillo blancos... Conectados a un tranformador (teoricamente CC dice en la tapa), de 15v y 600ma.
Cuando lo conecto los leds iluminan... pero parpadean muyyyy rapidamente, es decir, no estan constantemente prendido.... El tipo q me los vendio, me dijo que si los ponia en serie me daba justo 15v (para mi deben tener mas de 3v cada uno....)
Por que puede suceder? Cual es la solucion?
Salu2!
01/07/2010 #2
Avatar de rastone1993
Respuesta: Lampara de Leds que titilan
disculpa, creo que no tengo palabra para darte la justa, pero
por experiencia fijate que el transformador sea de calidad!
creo que tuve un problema de ese tipo por un trafo malo....
saludos, y ojala sirva de algo
01/07/2010 #3
Avatar de elaficionado
Los LEDs no son focos y no deben conectarse sin una resistencia limitadora de corriente.
Pon 4 LEDs en serie con una resistencia de 150 ohm.
Chao.
elaficionado.
01/07/2010 #4
Avatar de bocagonza
fijate si el transormador desarmado funca bien los diodos resctificadores y el capasitor si esta todo bien y losleds consumen mucho, cambiale el capasitor de filtrado por uno de mas capasitancia para evitar picos
