03/02/2007 #1
Led en un auto de radio control
Hola nose mucho sobre electronica, tengo un auto a radio control y le quiero agregar un led que encienda y apague. El led que tengo es chico y lo voy a conectar separado de los demas circuitos con un interruptor aparte, lo que quiero saber es que necesito para poder hace que el led se encienda y apague automaticamente.
03/02/2007 #2
que encienda y apague cando reciba la señal de control?
o
que encienda y apague cuando esta energizado?
Es posible conseguir leds intermitentes, solo hay que conectarle una resistencia . Pregunta en tu tienda mas cercana.
03/02/2007 #3
claro que encienda y apague cuando tenga corriente solamente. Voy a preguntar en las tiendas gracias.
09/02/2007 #4
che nadie sabe? en el lugar donde fui no sabian tampoco...
09/02/2007 #5
Si no consigues LED intermitentes vas a tener que hacer un circuito astable por ejemplo con el 555, del cual vas a encontrar información en el foro.
09/02/2007 #6
Avatar de agustinzzz
Imagino que has averiguado en una tienda de electronica y no en una de modelismo...
Sino tenes que pedir un LED intermitente, nada mas lo tenes que conectar a la alimentacion del auto y empieza a titilar...
si fui a una tienda de electronica, pero el que me atendio me dijo que voy a necesitar una resistencia y otras cosas pero que el no sabia. Le pregunte por los leds intermitentes y me dijo que no se consiguen aca.
09/02/2007 #8
Creo que encontre la solucion..
es esta??
http://www.forosdeelectronica.com/pr...termitente.htm
gracias!
09/02/2007 #9
Te diria que si...
