11/02/2011 #61
Avatar de extrapalapaquetetl
joseagustin; Espero te sirva este esquema, no se si funcione este circuito pero he visto (desde mi epoca de secundaria) uno similar con transistores checalo y luego nos dices como te fue.
Ah este esquema salio de un post 100 circuitos con transistores cuando lo vi me emocione bastante.
Trata de armarlo con protoboard a ver si te funciona ya que si lo simulas no funcionara.
14/10/2012 #62
led intermitente
hola buen dia...como le hago para contruir un led parpadeante, con la ayuda de transistores,y los calculos que se realizan para su funcionamiento, es decir como funciona todo el circuito,,,gracias
14/10/2012 #63
Visitante
jose l dijo: Ver Mensaje
Quetal amigo Jose, asi se hace con transistores.
Diagrama:
Diagrama de conexion de componentes:
15/10/2012 #64
Muchas gracias lo montare en el protoboard ...como lo podría hacer el circuito con una tensión de 3 volts y cuales son los cálculos que aplicaste para seleccionar los componentes y su teoria de funcionamiento,,,
07/03/2013 #65
El voltaje de salida de 555 es aproximadamente de Vcc-1.5V .
Los LEDs deben tener una resistencia limitadora en cada hilera de LEDs, asume la corriente del LED Iled = 20mA ó 0.02A
Chao.
elaficionado.
hola, gracias por responder a mi pregunta anticipadamente,nesecito hacer que 2 led de alto brillo
funcionen intermitentemente, los led seran de 5mm de 1,2volt y la fuente de alimentacion seria una celda de lipo de 3,7 volt,me podrias decir cual serian los componentes que necesitaria,vi que tenes en tu perfil un circuito que hacen lo que yo quiero hacer,gracias por tu respuesta
cordialmente robert,de Argentina
07/03/2013 #66
Avatar de elaficionado
Interpreto una celda o pila de 1.2V y un LEDs de 3.7V.
Mira aquí: http://www.talkingelectronics.com/pr...rojects.html#2
Tal vez, esto te puede servir.
Chao.
elaficionado.
10/03/2013 #67
Solo quiero agregar que tanto el voltaje como la corriente del led es dependiendo del color y si es de alta luminosidad o no, por ejemplo el led rojo normal de 5mm trabaja ente un voltaje de 1.6v a 2v y corriente para que su que dure es de 15ma a 20mA y para un led blanco de alta luminosidad trabaja con 3.2v y en la corriente no recuerdo y para calcular su resistencia limitadora es con la formula que te dice elaficionado.
Los LEDs de 3mm a 5mm son de 20mA típico, de cualquier color.
Mira aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1239911604
Versión original.
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1211156518
Chao.
elaficionado.
16/12/2014 #69
Muy buenas, una pregunta, no he querido crear tema nuevo ya que existian.
¿Cómo puedo crear la intermitencia de un Led para un voltaje sobre 3 V?
16/12/2014 #70
¿ Y directamente un led intermitente ?
16/12/2014 #71
quiero intercambiar entre la función intermitente o no, es para una luz de bicicleta que se alimenta por usb
16/12/2014 #72
Usb son 5 V
16/12/2014 #73
Si, la entrada al LED se me queda entorno a 3 V ya que pasa por un circuito más compejo, me interesa añadirselo antes del LED la intermitencia.
16/12/2014 #74
Con los 5 V alimentá un 555
16/12/2014 #75
lo siento pero parece que no me estás entendiendo.
quiero hacerlo con 3 V, no con 5 voltios.
16/12/2014 #76
Probá si lo hacés andar con 3 V (en los simuladores suele no andar) :
https://www.google.com.ar/search?q=a...ed=0CAYQ_AUoAQ
16/12/2014 #77
El otro dia vi una Luz muy barata con el sistema de parpadeo, no entiendo como puede ser tan complicado el circuito. Un multivibrador es necesario?
16/12/2014 #78
Avatar de yosimiro
Walufla dijo: Ver Mensaje
--------------------------------o-----------------------------------------------
Barata por producción masiva.
Los componentes sueltos, te costarían entre 3 y cinco veces lo que el propio dispositivo.
16/12/2014 #79
Claro , o comprás un led intermitente , Bueno Bonito Barato , o un LM3909
O hacés el multivibrador . . .
http://almadeherrero.blogspot.com.es...rmitentes.html
Éste es sencillo pero no creo que ande con menos de 5 o 6 V
Aqui tenés otro :
17/12/2014 #80
Ya solo me queda pensar en meter algún tipo de chip para programar los distintos estados......
