30/08/2009 #21
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Led muy raro?
EL circuito de la plaquita probablemente será el driver del led
Avatar de lolo2n3055
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Eso es lo yo e pensado.
Pero me gustaria tener el esquema electrico, para hacerlo y para saber como es su funcionamiento, si alguen me pudiera pasarme uno parecido o al menos explicar como funciona seria de agradecer.
Un saludo de nuebo.
02/09/2009 #23
el led que se ve en el video es un circuito integrado montado internamente en el encapsulamiento del led que alimenta a 3 diodos led. Este integrado enciende los leds a una secuencia programada por el fabricante y si se detiene o varia su funcion es porque el voltaje esta por debajo de los limites de operacion del IC que es como sucede en la mayoria de ICs digitales. Si lo miras con una lupa o muy de cerca veras que en uno de los terminales internos esta montado el IC y de este salen los 3 hilos para los 3 leds montados en el otro terminal. Al IC le llegan el negativo por un hilo y el positivo por el terminal en el que esta montado. a los leds les llega el negativo por el terminal en el que estan montados y el positivo por hilos que salen de el IC que esta en el otro terminal. Este led especial se alimenta generalmente de 5V, tambien hay de 3V, de 8V y de 12V. Su costo es de aproximadamente 0.70 dolares al por menor y 0.50 dolares al por mayor. Actualmente se esta propagando su uso en mouses y cases de PC luminosos y economicos ya que ofrecen un atractivo especial a bajo costo.
Muchísimas gracias por la información, me he fijado y es verdad se puede ver en el interior del Led el circuito con tres hilos de lo que creo que es oro, y la verdad que lo que tú me comentas puede ser cierto, pero eso que tú dices de que el CI interno del led es el que cambia la secuencia en la que se enciende cada Led no creo que sea a sin ya que si te fijas en el video el Led ya está conectado a una placa con componentes electrónicos, y como ya comente ha otros compañeros cuando conecto a 3v el Led solo se enciende a rojo y si te fijas bien todo está alimentado a una pila de 1,2V. Recargable.
Entonces mi pregunta es:
¿quién es el encargado de hacer la secuencia de encendido de cada Led interno: el CI interno del Led o la plaquita en la cual se encuentra otro circuito eléctrico?
Fijate bien en el video
También cabe la posibilidad de que esa placa sea la encargada del control de carga de la placa solar ,la batería y el Led y que tu tengas razón y que al alimentar el Led a una tensión X este cambie la secuencia de colores por lo que tu me comentas, no lo sé para mí es un Led muy extraño
Un saludo.
08/09/2009 #25
hola.
Aqui esta los detalles tecnicos del led del que quieres saber:
5MM Round RGB slow blinking led
1) size 5.0mm x 8.70 mm
2) Lens color: water clear
3)wavelenght: R:620-630nm G:515-520nm B:460-470nm
4)Forward voltaje: R:1.8-2.1-2.2VF G:3.0-3.2-3.4VF B:3.0-3.2-3.4VF
5)Luminous intensity: R:1500-1700mcd G:4500-4700mcd B:1000-1300mcd
6)Forward current: 20 mA
7)Half intensity angle: 20 deg
8)reverse current: 100 mA
9)Peak current duty: 0.1,1KHz 100mA
10)Power consumption: 180mA
11)Flash frecuency: 1.7Hz
Si lees bien veras que el led rojo se enciende con menor voltaje... y con mas voltaje encienden los demas.
El circuito que tiene ese aparato que desarmaste es para hacer el cambio entre carga de bateria con la celda solar y descarga de la bateria mediante el led cuando no hay energia en la celda solar.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (3,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
08/09/2009 #26
tiggerleon dijo: Ver Mensaje
hola.
Bueno ya por lo menos se que el circuito de la plaquita exterior es el encargado de hacer el intercambio entre la carga de la batería y la descarga a trabes del Led y que no es la encargada de variar el voltaje al Led.
Entonces mi pregunta es la siguiente ¿si yo conecto el Led a la batería de 1,2 V el Led ara el cambio de color solo?
Ya que como tú me comentaste en anteriores respuestas el Led tiene un CI interno en el encapsulado que se encarga de hacer la variación de voltaje ¿verdad?
Otra pregunta, si en las características me pone que cambia a distintos voltajes algunos de ellos superiores a 1,2V y la batería tiene un voltaje máximo de 1,2V
¿Cómo es posible que cambie a azul, y verde? Ya que el rojo son los valores mas bajos
Claro que ahora que lo pienso no sé yo si la batería es de 1,2V o 3V, bueno haber si cuando tenga un rato lo compruebo y te lo confirmo aunque yo creo que era 1,2V
Oye por cierto de donde sacaste la información.
Bueno muchísimas gracias de verdad, cada vez tengo más claro cómo funciona.
Un saludo.
08/09/2009 #27
Es un RGB el mismo que se utiliza para decorar casinos y hoteles vienen individuales o tiras .
08/09/2009 #28
thomasezequiel dijo: Ver Mensaje
Si barios compañreros han dicho eso que es un RGB pero lo curioso es que solo tiene 2 PATILLAS y no 4 como los RGB que yo conozco y que segun me han comentado tiene un CI en su interior para poder hacer el cambio de color.
Gracias por tu aporte.
Un saludo.:rolleyes:
08/09/2009 #29
Avatar de zeta_bola_1
hace una cosa lolo, anda a una casa d electronica y pedi un led rgb de 2 patas.
el funcionamiento es como te explicaron, nada de cosas raras
el asunto es mas facil de lo que aparenta... el led tiene un CI en su interior que esta compuesto de un regulador, un oscilador, un contador, un secuenciador, un generador PWM y un drive para la salida a los leds. entonces el equivalente seria armar un proyecto con varios CIs que alimentado con 3V o 5V sea capaz de secuenciar 3 leds que se le colocaria en la salida con efectos similares a los que da tu led.
En tu caso todo esta circuiteria ha sido comprimida en un solo CI que tiene el tamaño lo suficientemente pequeño como para que pueda caber dentro del mismo led y asi no necesitar de mas componentes.
Como sabras, si le das menos voltaje del que necesita para su correcto funcionamiento(no solo a este led sino a cualquier aparato digital), es probable que tenga respuestas inesperadas como el que encienda un solo led o que uno solo de ellos parpadee. eso depende del sistema interno del CI.
Muchas gracias por tu aporte, es muy buena información.
Esa idea de la equivalencia está muy bien pensada, pero ya no sería un solo LED si no que tres, pero si no encuentro dicho LED es muy buena idea.
Según tu el cambio de color es controlado por el CI interior, y solo bastara con alimentar las patillas con el voltaje adecuado para que empiece a cambiar de color verdad?
Pero mi otra duda es: que si el conjunto está alimentado con 1,2 v de la batería recargable,
Y según TIGGERLEON estas son las características de LED
¿Cómo es posible que encienda a verde y azul si según las características para esos colores se utiliza voltajes superiores a la de la batería?
En la plaquita que se ve en el video ¿tendrá algo como un doblador de tensión? Porque si no no me explico cómo puede funcionar.
Te lo digo porque al conectarlo directo a batería no enciende de ningún color, (si estaba bien conectado, no pienses mal)
13/09/2009 #32
Avatar de fer_jazz
Era lo que yo te decia lolo2n3055 el led tiene un circuito interno.
13/09/2009 #33
fer_jazz dijo: Ver Mensaje
Con que voltajes lo alimentas?
13/09/2009 #34
talvez si tenga un doblador de voltaje. que yo sepa este led viene en varios voltajes desde 3 hasta 12V. yo me supongo que el tuyo es el de 3 o el de 5.
Hombre me supongo que sí, ya que, el circuito está alimentado a 1,2V.
Y no me explico como puede funcionar, ya que si te fijas en el video, en el polímetro salen voltajes de hasta 2,87V. Claro que con una pila de 1,2V como puede ser eso.
Pero en la placa solo tiene dos condensadores de 1pF, no sé yo si eso será suficiente para conseguir doblar el voltaje.
15/09/2009 #36
Avatar de fer_jazz
Lolo2n3055 yo lo alimento con 3 volts, tratare de grabar un video para que veas el led que tu tienes.
Un voltaje de 3 volts se puede conseguir a partir de una pila de 1.5v segun tengo entendido es el principio de la fuente conmutada pero lo que observe esque tu circuito no tiene ninguna bobina o bueno por lo menos en el video no se ve, busca articulos relacionados con Joule Thief es un pequeño dispositivo con un transistor npn, una resistencia y una bobina pueden hacer prender un led de alto brillo a partir de 1.5v o menos.
15/09/2009 #37
Lo primero darte las gracias por tu ayuda.
Me gustaria que pudieras grabar ese video para poder aclararme un poco mas ya que todabia no he conseguido entender muy buen su funcionamiento, gracias.
Sobre el tema de la bobina te dire que mirando la placa he visto que lleba 2 especies de resistencias, pero yo creo que son inductancias HF que tengo entendido que son bobinas al fin al cabo, son como la del archivo adjunto.
Haber si cuando tenga un ratillo imbestigo sobre lo del Joule Thief, cosa de la que no sabia nada, cada dia se aprende algo nuebo en?
Lo acabo de poner en GOOGLE y aparenta buena pinta, quizas sea eso lo que hace que fincione, y asu vez hace que yo no pare de pensar sobre como pude funcionar.
Lo dicho imbestigare, gracias por tu alluda y un saludo.
15/09/2009 #38
Avatar de fer_jazz
Bueno que bueno que te he servido mi ayuda quiero decirte que para eso estoy, en cuanto a lo de la foto que publicasté parece que son inductancias, bueno he subido el video YouTube - MOV03883.
Si te das cuenta no tengo ningun otro circuito que opere el led, alomejor te preguntaras que porque estoy usando la bateria de 9v si yo te dije que funcionaba con 3v,bueno se debe a que no cuento ahorita con una fuente de 3v pero lo he probado con 3v y funciona igual que en el video asi que checalo espero que te sirva de algo.
Es como uno de esos led que flashean ¿Los conoces? hace mucho tiempo que tuve uno de esos pero a ese le tenia que meter 5v y es como si tuviera un 555 interno solo hacia parpadear el led cada determinado tiempo, este led es similar solo que con 3 colores.
16/09/2009 #39
Hola
Probablemente alguno de los LED's que se ven en este enlace sea el que tienes
http://www.theledlight.com/led-specs.html
Ahi hay otros enlaces donde ayudan a diseñar los circuitos
a sus ordenes
16/09/2009 #40
Bueno que bueno que te he servido mi ayuda quiero decirte que para eso estoy, en cuanto a lo de la foto que publicasté parece que son inductancias, bueno he subido el video http://www.youtube.com/watch?v=ifAQ9...e=channel_page.
Muchísimas gracias por haberte molestado en grabar el video, eres la primera persona que conozco que también conoce dicho LED, me he quedado sorprendido que solamente conectándolo a 9V ( VEO QUE LE HAS PUESTO UNA RESISTENCIA EN SERIE CON EL LED¿ NO? ) y que funcione.
Yo con tus comentarios he podido entender mejor el funcionamiento, cosa que se agradece un montón.
Me gustaría hacer lo que tu as hecho conectar el LED a una pila 9V con una resistencia en serie de 1K , (mas vale que sobre que falte), pero la verdad es que no me atrevo, ya que solo tengo este, no lo valla a quemar. Bueno si me lo pienso a lo mejor lo conecto de esa manera, lo grabo y lo cuelgo pa que lo veas. Ya veré
Esos led que flashean, si lo conocía, nunca he tenido en posición uno ,pelo los conocía, y es verdad esos también tienen un CI en su interior.
DE VERDAD, ESTOY MUY CONTENTO CON TU IMFORMACION, YA NO SE NI COMO DARTE LAS GRACIAS, POR LO AMABLE QUE AS SIDO Y BUENA INFORMACION QUE ME AS DADO.
Creo que debes de ser una bellísima persona.
Bueno un saludo y un placer haber hablado con trigo, espero no perder el contacto con Tigo.
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola
a sus ordenes
Se agradece la información, gracias a ti he podido conseguir las caracteristicas de un LED muy parecido al mio, que he visto en tu enlace.
Un saludo.
