#1 |
Leds directos a la bateria del coche, sin resistencia
Hola a todos.
Soy aficionado a estos temas de electricidad, y el otro dia me surgio una duda. Se podrian conectar X led en serie a la bateria de un coche, pero sin poner resistencia? Me explico: En teoria, un led genera una caida de tension de x voltios (por ejemplo 2v), si una bateria de coche como maximo nos dá 14v, ¿poniendo 7 leds en serie, sin resistencia, deberia funcionar sin problemas, no? Me imagino que el tema de la intensidad de la bateria del coche será un problema, ¿o no?. He googleado, y la verdad es que no veo que nadie lo proponga Si me pudierais aclarar esta duda que me corroe..... Gracias por anticipado. |
#2 |
Visitante
Mensajes: n/a
si puede ponerlo,pero mira de que color son,porque todos no gastan igual,los verdes y rojos normales,creo que van a 1.8 v
y los blancos azules y esos de alto brillo a 3.6v pero yo creo que no hay ningun problema,de todas formas pon la resistencia que no cuesta nada.es mas por seguridad,yo he comprobao que no pasa nada si no la pones,pero no es de fiar. saludos. |
#3 |
los led funcionan por corriente y voltaje, no puede hacer eso quemaria los leds
#4 |
Yo llevo en mi coche 4 leds blancos en serie sin resistencia y sin problema.
#5 | ||
Re: Leds directos a la bateria del coche, sin resistencia
Imagínalo como los foquitos de las series de navidad. Lo malo es si por casualidad alguno o algunos en la serie se pusieran en corto o hicieras corto, los demás consumirían más corriente, tendiendo a destruirse.
#6 |
el valor de corriente para la intensidad luminosa que necesitamos. Lo común es de 10 mA para LEDs de baja luminosidad y 20 mA para LEDs de alta luminosidad; un valor superior puede inhabilitar el LED o reducir de manera considerable su tiempo de vida.
fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED aqui hay un esquema donde dice como conectar los diodos con solo una resistencia |
#7 | |
El led no conducirá más corriente que la que se le permita. Es recomendable que si tienen dudas, experimenten para que comprueben. Es muy cierto que hay que poner una resistencia limitadora, pero en el caso que propone bb1, no es necesario usar resistencia, pues los leds puestos en serie ya presentan esa resistencia y la corriente está limitada. Aunque claro que sí, siempre es recomendable usar una resistencia limitadora por seguridad. |
#8 |
OK, pues lo probaré, aunque veo que hay diversidad de opiniones.
Los LED en cuestion, que le quiero poner al maletero son de 10mm de color blanco y de alta intensidad. Tengo entendido que vienen siendo de entre 3'4 y 3'6, asi que probare a poner 4... y a ver que pasa.... muchas gracias por todo. Si teneis alguna sugerencia mas...... |
#9 | |
La resistencia se pone cuando se usa una tensión superior a la nominal del led. La resistencia lo que hace es caer en esta un cierto voltaje cuando pasa por el led (Vin-Vled) una cierta intensidad. Saludos! |
#10 | ||
Pero como digo, si pones varios en serie, de manera que no "sobre" voltaje, los leds simplemente estarán dentro de su región de funcionamiento. Así que no me parece que sea tanto cuestión de "opiniones" sino de revisar bien la teoría del funcionamiento de los diodos, en este caso de un "diodo emisor de luz", led. Si, parece muy bien lo que piensas hacer y verás que resulta perfecto. Saludos |
#11 | ||
Un foquito en cambio tiene un comportamiento similar a una resistencia, ante una pequeña variacion en la tension corresponde un cambio proporcional de la corriente. Por ultimo... que tanto cuesta una resistencia que quieren eliminarla como sea? Un Diodo LED NO es un foquito. Entiendalo bien, es un DIODO. |
#12 | ||
Lo dije sólo como punto de referencia para que se entendiera. Que se entendiera cómo se reparte el voltaje en cada uno de los elementos. Desde luego que un led es un diodo y lo que dices es correcto, pero repito, lo dije para que se entienda mejor. Claro que un foco es un foco y es una simple resistencia. Quienes sabemos de qué estamos hablando tenemos que dar ejemplos para que los demás entiendan mejor el tema y claro que no hay que confundir entre un foco y un led, eso supongo que cualquiera lo entiende. Y no es cuestión de lo que cueste la resistencia, es una respuesta a una pregunta directa, tal como la hizo quien preguntó. Saludos. |
#13 | ||
Es un diodo, pero no preparado para rectificar ni nada por el estilo, solo para emitir luz.
El arreglo de una resistencia limitadora es justamente para evitar que el led no sobrepase esta potencia máxima pero, si tenemos un led de 1.5V y lo alimentamos con 1.5V entonces la resistencia interna del led trabaja en sus rangos nominales sin estropearse. Aunque tener una tensión en la fuente exactamente igual a la que necesita el led, a no ser que haga a posta es muy dificil que coincidan. Una resistencia no es cara, todo lo contrario, hasta 2W tienen precios ridiculos pero a la gente no le suele gustar gastar la cabeza para calcular la que es necesaria por lo que es mas rápido conectar directo. Así arden los aparatos después de enchufarlos a la toma de 230V con el interruptor de selector de voltaje en 110V. Saludos! |
#14 | |||
Por eso, considerando el punto de operación en esas condiciones, para ese punto podemos pensar en los diodos en serie como si fueran resistencias en serie, desde luego. Repito, para ese punto de operación. Muy buena tu explicación, unleased.
Saludos. |
#15 | |
#16 | ||
Voy a poner un ejemplo para aclarar lo que quiero decir. Imaginemos que tenemos 3 leds y cada uno funciona a 3.6V. En total los tres leds suman 10.8V. Los conectamos a una fuente de 14V, por lo que nos sobran 3.2V. Decidimos colocar un led en vez de una resistencia por lo que al ser 4 leds a 14V tenemos una caida de tensión por led de= 14/4= 3.5V Que funcionen a 0.1V menos cada led implica que brillan un poquito menos pero compensa sobradamente porque tenemos un led mas. Ahora imaginemos que tenemos otra vez los 3 leds y usamos una fuente de 11.5V, por lo que nos sobran 0.7V. Colocaremos un led para absorver la tensión a mayores. Lo que cae en cada led es, a 11.5V= 11.5/4= 2.875V Si cada led lo hacemos funcionar a una tensión mas baja, concretamente a 0.725V menor a la nominal veremos que iluminan en conjunto menos, colocando un led mas que usando una resistencia. Lo que entendemos con esto es que, dependiendo del circuito, puede resultarnos mas idóneo usar un led en vez de una resistencia algunas veces y en otras, nos resulta mucho mejor usar una resistencia en vez de un led para obtener la misma cantidad de luz.
Saludos! |
#17 |
Eso mismo.
#18 | ||
Un foquito tiene una tension de trabajo definida. Un diodo LED tiene una tension nominal typica especificada para 20mA, de modo que incluso entre diodos LED de mismo color, modelo y fabricante podriamos encotrar variaciones de la tension nominal, lo que hace inapropiado la conexion en paralelo. ( ver pagina 3 del app. note de Nichia ) En el caso especifico que se trata aqui.... la conexion directa a la fuente de tension de los diodos LED en serie supone que emparejamos la tension de alimentacion con la suma de tensiones nominales de los diodos LED en serie y no tenemos un control adecuado sobre la corriente que circula por los diodos. |
#19 | |
En pricipio, y segun la teoria que yo conozco (que no es demasiada) 4 leds de 3,6v en serie se podrian poner perfectamente conectados sin resistencia a la bateria del coche que incluso dando un maximo de 14v todavia tendrian un margen de 0,4v antes de empezar a churruscarse. Suponiendo que la bateria nos de un minimo de 12v, cada led estaria funcionando con 0,6v menos de lo necesario. Pero por ejemplo en mi caso, prefiero que den algo menos de luz, a que se me fundan. Evidentemente lo de no poner la resistencia, no es por el precio, por que son muy baratas, pero como bien decia alguien por hay arriba, la gente que no conoce la teoria y las formulas, nos es mucho mas facil hacer operaciones de este tipo. Ante todo muchas gracias por todos vuestros comentarios, y ya os contaré, que hoy por la tarde me pongo manos a la obra... |
#20 | ||
