03/11/2012 #1
Leds piraña 4 patas en piloto moto dos tiempos
Hola buenas, queria saber si alguien puede hecharme una manosobre piloto diodos led piraña, he colocado un piloto trasero a una moto de dos tiempos que alimenta al piloto con 6v. , y cuando piso el freno me funde alun led,queria saber si tendria que poner una resistencia distinta a las que trae de origen, o puede ser problema de que es motor de dos tiempos y la corriente es masnirregular?
Un saludo
03/11/2012 #2
Posiblemente si la moto no tiene regulador (algo que antes pasaba en las 2T, ahora no se), te esté metiendo bastante mas de 6V. Podrías subir la resistencia. ¿Que lleva ahora?
Son estos los leds? De que color? http://www.ledsinternational.com/esp...-superflux.htm
03/11/2012 #3
Avatar de marianoarcas
lo mas seguro para no quemar nada es esto, puente rectificador=capacitores=regulador de voltaje, y ahi recien conectarlo a los led con su resistencia, no parpadea, cuando esta regulando, siempre esta al mismo brillo, y no se te quema si le erras un cambio y se te pasa de vuletas
03/11/2012 #4
Avatar de djwash
Hola, que el motor sea 2T o 4T no tiene nada que ver con la "regularidad" de la corriente... Ademas un motor 2T suele trabajar a mas RPM que un 4T en muchos casos, lo que implica una corriente mas uniforme debido a la alta frecuencia del 2T.
He colocado led en un Zanella DUE, y lo que necesitas es un puente rectificador y un capacitor, medir hasta donde llega el voltaje en alta, suelen traer bobinas de 6V y de 12V, puede llegar mas alto que eso, darle un margen a los led si usas resistencia, y usar el buscador antes de crear un tema que ya se trató...
Placa LED para luz trasera Moto
