21/09/2007 #1
Como leer un datasheet?
Hola a todos!!!!
Tengo una duda de como leer un pdf de los componentes para saber la intensidad que consume dicho componente y la intensidad máxima que puede soportar el componente.
Se que es una pregunta muy tonta pero me vuelvo loco para extraer esa información de los manuales.
Un saludo!!!
21/09/2007 #2
generalmente aparecen como Minimum load current y current limit. Postea el enlace al documento a que te refieres.
21/09/2007 #3
Pues por ejemplo en este componente,
http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/mic2941a.pdf
Muchas gracias
21/09/2007 #4
Justamente elegiste un regulador... Ahi dice en negrita 1.25A, esa sería la máxima salida de corriente regulada. Las otras corrientes estan especificadas como I con un subindice como GND o cosas asi... de ese modo sabes cual es la corriente típica para ese pin y la máxima permisible o la máxima aquisible (Recuerda que los componentes suelen tener una desviación).
En otros componentes dirá otras corrientes caracteristicas como por ejemplo la que mencionaba mabauti de Minimum load current y current limit... Depende del componente lo que te vayan a indicar.
