31/05/2015 #1
Avatar de anajesusa
Lifter o levitador, como hacerlo y como funciona
Hola, el lifter es una pequeña nave que no tiene motor, ni hélice ni imanes y puede despegar y mantenerse flotando en el aire, como se hace y como funciona
31/05/2015 #2
Habrá que buscar algun flyback de tv de 29' o mas para darle buena tension y experimentarlo!?
01/06/2015 #3
Avatar de anajesusa
Voy a experimentar alguna fuente fácil que tenga algún tipo de regulación y ademas siempre esta la posibilidad de un doblador o triplicador.
01/06/2015 #4
Avatar de yosimiro
Podrían ser los que se encuentran aquí.
Circuitos excitadores de alto voltaje con Flyback
En especial el ZVS.
01/06/2015 #5
Avatar de anajesusa
Si el zvs es espectacular, pero pensaba en algo bien simple, por ejemplo el de la lámpara ahorradora pero alimentada con un dimmer, ayer hice una prueba y parece funcionar, pero hay que poner un doblador y cuando hay capacitores no me gusta mucho la idea, se pone medio peligroso
01/06/2015 #6
Avatar de yosimiro
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Hay algunas ahorradoras bastante grandes, que te pueden proveer de un muy buen arco.
Además a las ahorradoras comunes, se las puede potenciar, mira aquí....
En el post 670. Dosmetros explica como aumentar la potencia en un circuito de ahorradora.
23/06/2015 #7
Avatar de anajesusa
Bueno, terminada la fuente aca va el videito
