31/10/2012 #61
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
El primero es para cortar al ras , yo uso uno de esos pero a 45º para cortar después de soldar.
Para cosas mas brutas el segundo.
Se aprende torciendo alicates
Saludos !
Jajaj gracias he aprendido un montón rompiendo y metiendo mano y entre las cosas que eh aprendido la que mas rescato es no ser desesperado y averiguar lo que más pueda antes de meter mano (Obvio no siempre puedo con mi genio y meto mano antes jaja)
Muchas gracias
28/03/2013 #62
Avatar de dearlana
Bomba desoldadora supereconómica:
Todos sabemos lo caras que son las bombas de desoldar.
Consígase una bomba de pecera de las grandes (= 10 euros más o menos).
Ábrala y cámbiele la tobera de la salida del aire...por la entrada. ( Lo puede hacer con unos manguitos plásticos que también venden en las tiendas para animales).
Ha convertido una bomba sopladora en una bomba de vacío.
Conecte la manguera al desoldador de turno. Ya está.
En mi caso, le añadí una electroválvula con un pulsador al desoldador ( Hecha con una válvula de entrada de agua de lavadora ( = Tres euros y medio).
Intercalando un recipiente metálico ( Un tubo de desecho de aluminio, de Redoxón) entre la electroválvula y el desoldador...: Al pulsar el botón: El "vacío acumulado en el tubo" produce una aspiración brusca muy útil. Similar a los desoldadores de mano, de resorte).
28/03/2013 #63
Está muy interesante tu bomba y por eso la moví aqui que me parece más adecuado
Saludos !
29/03/2013 #64
Avatar de el-rey-julien
buena idea,yo tengo muchas de esas bombas aquí en desuso ¡¡¡ en breve voy a probar ,
la que desarme no tiene piquito chupador,solo un orificio,pero si tiene un piquito por donde sopla
29/03/2013 #65
Le agrandás el agujerito y le pegás un cañito con la gotita
29/03/2013 #66
tengo manguerita de siliconas de alta temperatura que me sobro de la ves que repare la cafetera ¡¡¡ buena idea dosme ¡¡¡
30/03/2013 #67
Avatar de Nuyel
El padre de un compañero tenia un desoldador que me gustó, era de succión pero tenia elemento calefactor y se veía como un cautín de lápiz, solo había que conectarlo y cuando se calentaba poner sobre la soldadura y cuando esta se derrite apretarle al botón, era genial por lo fácil que era desoldar, con el mio es una molestia tener que calentar con el cautín y luego pasar a la bombita, y más cuando se enfría antes de que puedas hacer bien el cambio.
30/03/2013 #68
Habría que hacerlo con un soldador , cambiando la punta por un cañito de cobre !
11/04/2013 #69
Avatar de Brod
Hola, que buen desoldador nunca lo había escuchado nombrar. Se podría tomar un cañito de cobre en forma de T, ponerle un caño que aguante temperatura y una bomba para peses. Re loco pero quizás funcionaria. Saludos
Tipo de Archivo: jpg desoldador-pera.jpg (8,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
11/04/2013 #70
Avatar de Nuyel
Era como este
11/04/2013 #71
Avatar de Brod
Se ve más copado que el modelo que el modelo que encontré. Es mucho más cómodo
11/04/2013 #72
Avatar de Limbo
Yo tengo ese justamente, es de la marca velleman.. Para muchas desoldaduras va bien, pero si tienes que esperar a que caliente para solo una desoldadura...
11/04/2013 #73
Avatar de Nuyel
Si se trata de solo una empujo la patita con el cautin, estas cosas están buenas cuando quieres recuperar componentes y reciclarlos, los quitas fácil y rápido, absorbía bastante bien la soldadura dejando el pad limpio, con el de succión y el cautín me ha pasado que se enfría la soldadura y no la succiona toda y tengo que recalentar muchas veces, eso me preocupa por que el calor comienza a pasar al chip y si pensaba reusarlo hay posibilidad de dañarlo con eso.
11/04/2013 #74
Avatar de Brod
A mí me pasa lo mismo, trato de hacerlo lo más rápido que se pueda, en eso me quemo los dedos ja ja
11/04/2013 #75
Avatar de Limbo
Si os comprais justamente ese, compraros puntas de repuesto porque se suelen deformar si lo usas mucho y no hace buen contacto con el pad al final.. De todas formas es un buen desoldador para pasarte la tarde bombeando
18/08/2013 #76
lubeck dijo: Ver Mensaje
Hola facundo...
lo que pasa es que el otro dia conversando con Limbo, le decia que a mi me gustaria que girara sola la placa pues a mi me resulta fastidioso estar poniendo y quitando la placa de los cocodrilos mientras se ponen o se sueldan los componentes... y le decia que me gustaria con un motor a pasos y etc ...
bueno algo como esto....
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1312730123
buena idea de ponerle motor a pasos,funcionaria electronicamente se podria colocar 2 pulsadores para un giro y el otro en giro inverso, pero una pregunta , cual opone mayor resistencia al giro,¿ un motor a pasos o un servomotor? ,para que a la hora de ponerle presion esta no ceda.
