27/03/2007 #1
Como se llama esta pieza?
Buenas soy nuevo en el tema de electronica y quiero saber como se llama y que función tiene la pieza que esta en la imagen.. Gracias.
27/03/2007 #2
La que está en primer plano es un resistor, la segunda aparenta ser un capacitor cerámico.
28/03/2007 #3
Tambien puede ser una bobina, al menos las que he visto no hay foma de diferenciarlas de los capacitores. Mira si la placa tiene impresion de componentes, si el numero de parte empieza con R es resistencia, con C es capacitor y con L es bobina, esto es practicamente universal.
Saludos..
28/03/2007 #4
La primera es una resistencia, pero en este caso como puedes ver tiene un cero, ES UN PUENTE, la segunda por el color es un condensador.
Las bobinas suelen ser ligeramente mas grandes, pero tienes razon cada vez es mas dificil distinguir quien es quien, solo queda la numenclatora del circuito impreso, que ha veces tanpoco esta.
28/03/2007 #5
seguramente es un capacitor, para asegurarte mide con un multimetro, si es lo que yo digo podras medir algun valor en faradios
28/03/2007 #6
Es una PCB, o placa de circuito impreso. Sirve para soldarle cosas encima. JAJA!!!!
28/03/2007 #7
Avatar de capitanp
tiopepe123 dijo:
el resistor dice 101 (100 omhs)
28/03/2007 #8
Moderadora
Avatar de sp_27
capitanp dijo:
tiopepe123 dijo:
a mi me parece que dice "202"
28/03/2007 #9
Mi vista no es ninguna maravilla, pero la proxima vez que veáis alguna que ponga 0 o 000 os acordareis de mi y no es una amenaza.
Normalmente las calavazas/marrones suelen ser condensadores y no ponen ningun numero
Las resistencias suelen tener un subtrato blanco y una pelicula negra y y pon
en el valor.
04/04/2007 #10
yo sin entender muncho creo que deverian empezar por decirle que son elementos SMD o sea elementos de montaje superficial
04/04/2007 #11
tiopepep123 y capitanp, esta vez coincido con sp_27, la resistencia dice 202.
Las resistencias de 0 las he visto muchas veces como proteccion de lineas de datos, aunque se tiene a evitarlas porque saben explotar en picos de corriente.
Saludos..
20/04/2007 #12
la primera es decir la superior es un condensador y la otra es una resistencia
23/04/2007 #13
yo con lo casi nada q se... supongo q el q dice 202 es muy parecido a una resistencia en miniatura no recuerdo nombres espesificos se suelen utiilizzar par ahorar espacio... el maroon no se ...
