23/06/2010 #1
lm7812 y dudas
Esta bien si de un transformador de 12vca, paso por un puente de diodos y un capacitor y luego alimento un 7812 ? El asunto es que a la salida no tengo mas que 8vcc y el 7812 calienta mucho. El trafo debe ser de mas de 12vca? por ejemplo de 15vca ?
Muchas gracias!!!!
saludos, Alejandro.
23/06/2010 #2
Avatar de Jadacuor
Respuesta: lm7812 y dudas
con 12 vca es suficiente, vp=12*sqrt(2)=16.97v
vdc=2vp/pi = 10.8v (sin filtro)
vdc = vp - (vr/2) (con filtro) vr= voltaje de rizo
apicando un capacitor de 1000uf se puede llegar casi hasta el voltaje pico (casi 16V) y el 7812 necesita por lo menos 14v para entregar 12v asi que con 12vca es suficiente...
ahora, los 8V los entrega con carga o sin carga, puesto que si mediste el voltaje de salida aplicandole carga y mide 8v es porque el consumo es mayor a lo que puede entregar el regulador;
si lo mediste sin carga y se calienta es porque debe estar mal conectado...
saludos desde colombia
