11/12/2007 #1
luces navideñas
me puden dar ideas para poder realizar un circuito donde se empleen diodos led que se prenden y apaguen (como para navidad) donde se use un temporizador
necesito un esquema al menos 8)
11/12/2007 #2
Si queres algo sencillo, usa el modo ASTABLE de aca:
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
Calcula tiempos, y listo. Solo son dos resistencias y dos capacitores. Simple y barato.
Ehmm, y si queres poder regular la velocidad de oscilación, usas un PWM. (se le agrega un potenciometro enytre las dos R, donde el punto medio va a la pata 7). De todos modos, buscalo por el foro, así tenes el esquema de dicho modulador.
11/12/2007 #3
eso ya lo habia intentado
ummm esta bien pero uno que haga que los led se prendan en fila ( o sea que se prendan uno por uno ) espero que me hallan entendido
11/12/2007 #4
aca te dejo este circuito que te puede servir si quieres colocar mas leds los pones en serie en cada salida del integrado
Tipo de Archivo: jpg secuenciador_de_luces_690.jpg (57,4 KB (Kilobytes), 770 visitas)
13/12/2007 #5
y exactamente que hacen los led (en que tiempos) revise el circuito y el potenciometro de 100 esta al aire o va a tierra, a lado aparece "VR1" despues de eso se ve interesante este circuito
13/12/2007 #6
Si esa pata del potenciometro va al aire o tambien la puedes conectar al centro del mismo no hay problema y los led se prenden en fila uno por uno, variando la frecuncia con el potenciometro , si quieres diferentes tiempos se utilizan las mismas formulas para calcular los tiempos de salida en el 555
13/12/2007 #7
Un consejito sencillo, poner un capacitor de 10 o 22 nf entre el pin 5 y la masa del circuito.
Esto le da mas estabilidad al astable haciendo pulsos más nitidos y evitando algunos inconvenientes que puede presentar el contador.
umm
oye la salida del 555 (o sea la patita 3) a que numero de patita del otro integrado va conectada?
13/12/2007 #9
Avatar de elaficionado
Los números pertenecen a los terminales (pins) del 4017,
el reloj (555), va al terminal 14.
Mira el gráfico, Q0 es para el primer LED, Q1 para el segundo LED, así hasta Q9 que es el décimo y último LED.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg decada_757.jpg (8,8 KB (Kilobytes), 2114 visitas)
14/12/2007 #10
porque no usas el circuito tipo kitt de barrido solamente que por cada canal tenes que dejar espacios mas largos de serie io hice una asi jajajajajja y quedo mu buena
espero te sirva de ayuda Ciao....!
Tipo de Archivo: gif auto_fantstico_917.gif (13,3 KB (Kilobytes), 443 visitas)
