09/11/2009 #1
Luz intermitente con un condensador
Hola, quisiera saber si es posible generar una luz intermitente con un condensador de 10uf y una generadora de seÑales para generar una onda pico o una onda cuadrada, y de ser posible como montar el circuito... Gracias
09/11/2009 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Luz intermitente con un condensador
lo que necesitas es este circuito que emplea el integrado famosa ne555 algunas resistencias un led y capacitor electrolítico
igual utiliza el buscador
saludos.
09/11/2009 #3
Gracias por tu respuesta, en realidad el circuito tiene que tener solamente resitencias y un condensador, y debe ser alimentado por un generador de seÑales, el ejercicio esta planteado con una onda pico, pero no se como ensamblar el circuito
09/11/2009 #4
Bueno.... antes de continuar viendo esto seria mejor que nos dijeras todo completo, todos los datos que te han dado para el problema. Por ejemplo de que tipo de luz se trata... un diodo led, una lampara de incandescencia ? de que potencia ?
El nombre del curso, nombre del profesor, y porcentaje de nota que nos va a tocar...
09/11/2009 #5
Jjajajaja, en realidad el ejercicio hacer que una luz cualquiera sea intermitente, el circuito puede tener n numero de resistencias, un condensador del valor que uno elija y debe estar alimentado por un generador de seÑales, en mi caso el generador puede dar hasta 5v pp... Ese es el asunto en concreto
