20/04/2008 #1
Mallas funcion de Trasferencia
Hola:
Tengo dudas de estos ejercicios su puestamente ten go que realizarlos por el metodo de mallas para ontener corrientes no es asi...
Hallar la funcion de transferencia de tensiónes [(V 1) / (V 2)] para los dos circuitos..
Para El 1
seriea
Malla 1
(20+j4) I1 - j4 I2 = V1
Malla 2
- j4 I1 + (2+j14) = V2
Esto es correcto para sacar la funcion de trasnsferencia por este metodo porque me pide V1 y v2 o cual es la formula para realizarla. Pero me piden que sea por mallas o menos que este mal plantedo el problema.
Gracias por su tiempo
20/04/2008 #2
Avatar de Eduardo
Re: Mallas funcion de Trasferencia
Dianita_D dijo:
Andas con hipo?
Lo 'acostumbrado' cuando se habla de funcion de transferencia es [salida]/[entrada] , en este caso seria V2/V1
Tambien las flechas en V1,V2 se acostumbra ponerlas para el otro lado, salvo que el profesor lo haya cambiado a proposito. O en un caso real, que esa sea la fase de referencia.
Para El 1
seriea
Malla 1
Malla 2
No, es - j4 I1 + (2+j14) = 0
Una vez resuelto el sistema de 2x2 te queda una expresion para I2 = G *V1
Para V2 haces V2 = j10*I2 --> H = V2/V1 = j10*G
