25/06/2008 #1
Manejo de motores con corriente continua
hola a todos!
queria saber si me conviene utilizar un puente H o un driver para el manejo de motores en una cerradura electronica¿?
29/06/2008 #2
podria proporcioanr mas datos como el voltaje de funcionamiento de los motores y corriente requerida
29/06/2008 #3
Avatar de Chico3001
si quieres hacer que el motor gire en 2 sentidos si debes usar un puente H, si solo va a girar en un solo sentido tu decides si lo quieres usar o en cambio pones solo un transistor...
30/06/2008 #4
el majejo del puente lo hago con un microcontrolador pero no estoy desidida todavi, seria mejor un driver para el maejo de ellos. usaria una fuente regulada a 5v .gracias por su respuesta espero la de esta hasta luego!
30/06/2008 #5
Una cerradura se puede abrir y cerrar con un sólo sentido de giro del motor. Todo depende del mecanimo y de cómo, éste, está pensado.
Saludos...
