16/02/2011 #21
Uhhh muy bueno elaficionado! Gracias. ciao!
20/12/2013 #22
Manual ECG para el remplazo de semiconductores
Hola a todos, ante todo feliz navidad, estoy buscando un transistor que pueda sustituir a un KT837 (ruso PNP) para un encendido electronico y en su búsqueda me encontré uno nombrado D2091 y al buscar en la guía NTE no aparece. Primero si alguien sabe que tipo de transistor es este, de hecho si es que es un transistor hagamelo saber, ademas si hay algun programa aparte del ecg para encontrar componentes, y que programa puedo utilizar para encontrar equivalentes. Desde Villa Clara, Cuba saludos de YOAN. ...
20/12/2013 #24
Gracias por la pronta respuesta, si tienes info de lo otro que pregunto te la agradeceré, Saludos YOAN.
20/12/2013 #25
¿ Se parece a este ?
2SD2091
20/12/2013 #26
7,5 Amperes
30 Watts
80 V
hfe 40
13/01/2015 #27
FEMT dijo: Ver Mensaje
Hola a todos soy nuevo y tengo una pequeña duda, si alguien podria responderla so lo agradeceria mucho
yo quiciera saber si en el NTE Quickcross se puede hacer una busqueda invertida si se puede llamar asi,
por ejemplo:
yo nesesito el equivalente para el transistor KTC3200 y me sale el NTE199
y si necesito el equivalente para el BC547C igual me aparece el NTE199
Entonces quiero saber si se prodria de alguna foma escribir NTE199 y que te aparescan el KTC3200, BC547C y los que sean equivalentes a este
Hola, necesito hacer lo mismo que dice el amigo FEMT, se podra? gracias
16/01/2015 #28
Avatar de LINCEjd
Hola Amigos
Para los que quieran el NTE yo lo tengo guardado en mi Drive de google alli pueden ver las 2 versiones:
1: PDF normal tal como es el libro
2. Version invertida: Con el NTE y miras que componentes responden al mismo
https://drive.google.com/folderview?...Uk&usp=sharing
12/02/2015 #29
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Buen dìa a todos
NTE lanzó la versión para android!!
https://play.google.com/store/apps/d...nte.quickcross
Saludos a Foros de Electrónica!!!
17/02/2015 #30
Avatar de elaficionado
Aquí está para la Computadora el nte-quickcross- 2015
NTE QUICKCross, encuentra la equivalencia NTE – ECG
Es directo sin registrarse.
Chao.
elaficionado
03/04/2015 #31
Nuevos reemplazos agregados a NTE
RECTIFIERS
NTE573-1
Schottky Barrier Rectifier, 100V, 5 Amp, DO-201AD Case, Axial Lead
http://www.nteinc.com/specs/500to599/pdf/nte573.pdf
NTE573-2
Schottky Barrier Rectifier, 200V, 5 Amp, DO-201AD Case, Axial Lead
NTE646
Schottky Barrier Rectifier, 100V, 3 Amp, DO-201AD Case, Axial Lead
http://www.nteinc.com/specs/600to699/pdf/nte646.pdf
NTE647
http://www.nteinc.com/specs/600to699/pdf/nte647.pdf
NTE648
Schottky Barrier Rectifier, 200V, 3 Amp, DO-201AD Case, Axial Lead
http://www.nteinc.com/specs/600to699/pdf/nte648.pdf
TRANSISTORS
NTE2693
Transistor, NPN, Silicon, Darlington, 110V, 6 Amp, Compliment to NTE2694, TO-220 Full Pack Case
http://www.nteinc.com/specs/2600to26...nte2693_94.pdf
NTE2694
Transistor, PNP, Silicon, Darlington, 110V, 6 Amp, Compliment to NTE2693, TO-220 Full Pack Case
MOSFETS
NTE2947
Power MOSFET, N-Channel, 500V, 18 Amp, RDS(on)=.220 Ohm (typ.), TO-220 Case
http://www.nteinc.com/specs/2900to29...te2947_47F.pdf
NTE2947F
Power MOSFET, N-Channel, 500V, 18 Amp, RDS(on)=.220 Ohm (typ.), TO-220 Full Pack Case
OPTOCOUPLERS
NTE3223-1
Optocoupler, NPN Transistor Output, 80V, 50mA, VISO=5KV, 4 Lead DIP Package
http://www.nteinc.com/specs/3200to32...223_series.pdf
NTE3223-2
Optocoupler, Dual NPN Transistor Output, 80V, 50mA, VISO=5KV, 8 Lead DIP Package
NTE3223-4
Optocoupler, Quad NPN Transistor Output, 80V, 50mA, VISO=5KV, 16 Lead DIP Package
SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
NTE5460
Silicon Controlled Rectifier, 800V, 25 Amp, IGT=30mA, TO-220 Isolated Case
http://www.nteinc.com/specs/5400to5499/pdf/nte5460.pdf
NTE5460-12
Silicon Controlled Rectifier, 1200V, 25 Amp, IGT=30mA, TO-220 Isolated Case
INTEGRATED CIRCUITS
NTE7239(LM338)
Integrated Circuit, Positive Adjustable Voltage Regulator, 1.2 to 32V, 5 Amp, TO-220 Case
http://www.nteinc.com/specs/7200to7299/pdf/nte7239.pdf
11/10/2015 #32
Mas reemplazos agregados a NTE:
RECTIFIERS:
NTE576-6
Rectifier - Silicon, 600V, 5A, Super Fast, trr = 35nS, DO-201AD Case
http://www.nteinc.com/specs/500to599/pdf/nte576.pdf
VARISTORS:
NTE605A
This was a previously discontinued NTE device.
Varistor - Temperature Compensating Diode, IF=100mA, VR=6V, DO-35 Case
http://www.nteinc.com/specs/600to699/pdf/nte605a.pdf
TRANSISTORS:
NTE2521
Transistor - NPN, Silicon, 250V, IC=300mA, Video Output for HDTV, TO-126ML Case
http://www.nteinc.com/specs/2500to2599/pdf/nte2521.pdf
NTE2695
Transistor - PNP, Silicon, 100V, IC=4A, Low Power Audio Amplifier, TO-126 Case
http://www.nteinc.com/specs/2600to2699/pdf/nte2695.pdf
NTE2696
Transistor - NPN, Silicon, 120V, IC=100mA, hFE=200-700, Low Noise Audio Amplifier, TO-92 Case
http://www.nteinc.com/specs/2600to2699/pdf/nte2696.pdf
MOSFETS:
NTE2948
Power MOSFET - N-Channel, 400V, ID=1A, Relay & Motor Driver, TO-251 Case
http://www.nteinc.com/specs/2900to2999/pdf/nte2948.pdf
NTE2949
Power MOSFET - N-Channel, 650V, ID=20.7A, RDS(on)=0.19 Ohm, TO-220 Full Pack Case
http://www.nteinc.com/specs/2900to2999/pdf/nte2949.pdf
INFRARED EMITTING DIODES:
NTE30130
Infrared Emitting Diode - 8mm, Water Clear Lens, 940nm, 150mw, Remote Control/Night Vision Applications
http://www.nteinc.com/specs/30100to3...f/nte30130.pdf
NTE30131
Infrared Emitting Diode - 10mm, Water Clear Lens, 940nm, 150mw, Remote Control/Night Vision Applications
http://www.nteinc.com/specs/30100to3...f/nte30131.pdf
NTE30132
Infrared Emitting Diode - 1.9mm, Water Clear Lens, 940nm, 130mw, Use with NTE30133
http://www.nteinc.com/specs/30100to3...f/nte30132.pdf
PHOTOTRANSISTORS:
NTE30133
Infrared PhotoTransistor - 1.9mm, Water Clear Lens, 940nm, Silicon, VCEO=30V, Use with NTE30132
http://www.nteinc.com/specs/30100to3...f/nte30133.pdf
24/06/2017 #33
A este manual ECG que encontré en la red lo optimicé reduciéndolo en tamaño y agregándole la opción de búsqueda para los componentes y los reemplazos...... simplemente una joya.
Que lo disfruten colegas!!!
https://mega.nz/#!ghp00SKD!P4Dr21b5I...xIOQpGtNNSfCCw
24/06/2017 #34
Avatar de elgriego
Gracias gracias.
