16/09/2015 #1
tabla de verdad
Buen día tengo una duda con respecto a la foto que les anexo. ¿Es posible que se pueda eliminar una entrada o estoy mal en mi ecuacion? ...
Este es el mapa de karnaugh.
Les anexo tambien la tabla de verdad por si tienen alguna duda de donde sale el mapa de karnaugh
16/09/2015 #2
Avatar de Eduardo
Es posible y lo que hiciste está bien.
16/09/2015 #3
Rayos
Es que no se porque por ejemplo ahora en lugar de poder hacer 16 combinaciones solo podre hacer 8
16/09/2015 #4
Avatar de Eduardo
Eso no tiene nada que ver. Podrías 50 variables y tranquilamente puede ocurrir que la función se pueda representar con sólo 3.
Por ejemplo, si la función fuera F(a,b,c) = abc + abc* tenés 8 casos posibles, pero no importa si c vale 0 o 1 lo que manda es ab.
16/09/2015 #5
espero explicarme
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Pff creo que no me explique Mira si te fijas tengo abcd y ahora si solo salen acd como voy a poder poner 16 si solo son 3 serían solo 8
17/09/2015 #6
Avatar de chclau
Que diferencia existe entre
f1(a,b) = a . b
y
f2(a,b,c,d) = a . b
Cuantas combinaciones hay en una y otra?
Tienen sentido real las 16 combinaciones "posibles" de f2?
Que diferencia encuentras con respecto a f3, con 128 combinaciones posibles
f3(a,b,c,d,e,f,g) = a . b
17/09/2015 #7
Avatar de Eduardo
josecaguamas dijo: Ver Mensaje
Los valores de la función son los mismos para b=0 que para b=1
A la hora de hacer la tabla en lugar multiplicar innecesariamente su longitud, escribís esa variable como redundancia:
a b c d f(a,b,c,d)
0 x 0 0   1
0 x 0 1   1
0 x 1 0   0
0 x 1 1   1
1 x 0 0   1
1 x 0 1   0
1 x 1 0   0
1 x 1 1   1
Que es lo mismo que escribir
a b c d f(a,b,c,d)
0 0 0 0   1
0 0 0 1   1
0 0 1 0   0
0 0 1 1   1
0 1 0 0   1
0 1 0 1   0
0 1 1 0   0
0 1 1 1   1
1 0 0 0   1
1 0 0 1   1
1 0 1 0   0
1 0 1 1   1
1 1 0 0   1
1 1 0 1   0
1 1 1 0   0
1 1 1 1   1
23/09/2015 #8
La funcion que indicas en el mapa no tiene 16 combinaciones posibles sino solo ocho porque si te fijas estan repetidas las combinaciones porque la entrada b no influye en el resultado.
27/09/2015 #9
Puedes eliminar la entrada siempre que no confundas el valor de las otras tres, que siga siendo a=2^0, c=2^2 y d=2^3
