01/09/2010 #1
Avatar de maikol
Masa y alimentación negativa en multiplexores
¡ Hola! Me ha surgido una duda muy básica, confío en que no dé mucho de qué hablar.
He estado utilizando los mux 4051 y 4053 para pasar señales analógicas. Dichas señales analógicas van referidas a masa, mientras que los integrados están alimentados a simétricamente a ±2,5V.
Ambos integrados distinguen una pata para alimentación negativa y otra para masa de señal analógica. Por no fijarme, he estado conectando masa a la negativa, que como dice en las especificaciones, sirve para hacer un interruptor digital. Sin embargo, las señales han pasado a través de los integrados sin distorsión.
Mi pregunta es, dado que debo conectar la pata de masa a masa, ¿ cambiará el comportamiento del circuito? ¿ funcionará "mejor" (menor resistencia de paso quizás)?
¡ Muchas gracias!
( PD: No he probado a conectarlo yo mismo porque ya estoy diseñando la placa y desmonté el circuito. Como es algo "obvio" - aunque nada me parece obvio en electrónica-, he preferido no volver a sacarlo todo y pinchar).
01/09/2010 #2
Respuesta: Masa y alimentación negativa en multiplexores
Por favor, suba instantaneas de lo que ha hecho hasta ahora, para poder ayudarlo.
03/09/2010 #3
Avatar de maikol
Aquí subo el esquemático.
La pregunta es si, habiendo el circuito funcionado conectando Vss y Vee a negativo, funcionará como recomienda el fabricante, con Vss a masa y Vee a negativo.
¡ Gracias!
Tipo de Archivo: png mux.png (1,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
03/09/2010 #4
maikol dijo: Ver Mensaje
. . . Mi pregunta es, dado que debo conectar la pata de masa a masa, ¿ cambiará el comportamiento del circuito? ¿ funcionará "mejor" (menor resistencia de paso quizás)? . . .
Eel pin Vss es usado para referencia del limite inferior de las señales analogas; el pin GND es ademas, el voltaje de referencia para el 0 logico; en su caso el 0 logico es -2.5V.
El problema lo puede tener con un circuito externo que utilice como 0 logico a 0V.
04/09/2010 #5
Avatar de maikol
De modo que Vee es el límite inferior que puede alcanzar una señal analógica, no su masa... de todas formas, ¿ por qué habría de limitar sólo inferiormente la señal?
Queda claro, ¡ gracias!
