31/05/2010 #1
matriz de led's controlada por botones
Estoy haciendo una matriz de leds controlada por botones, donde tengo q hacer un boton que me mantenga prendido el leds, luego de pasar por esa posicion como lo puedo hacer?.
Tengo montado un contador de 4 bits conectado a un 74154..lo que tengo q hacer es un botón que cuando lo presione el led que este prendido se quede prendido, y asi pueda dejar prendido los leds que desee.
si no fui claro con lo que quiero, díganmelo.
02/06/2010 #2
Respuesta: matriz de led's controlada por botones
Ademas del contador, necesita un C.I. tipo multiplexor, para que active una salida segun el codigo binario del contador. Le recomiendo que use una guia NTE, para que obtenga algunas referencias y asi las consulte en el comercio de su localidad.
