16/09/2011 #1
Maxima potencia LEDs Infrarojos para Vision Noctura CCTV
Hola a todos.
Me he construido, un pequeño prototipo de una lampara para camaras cctv, de vision noctura.
Pero me han quedado muchas dudas, por que no se si los leds estan enviando su mayor luminosidad, si logre ver mejoria en la imagen de la camara, pero siento que para los 48 leds que he conectado es poca visibilidad.
La duda radida en que en los datasheets de los componentes LED IR383_HT y IR333C_HT, no me queda claro que voltaje es el que necesitan para poder lanza su maximo haz de luz.
He conectado 8 series de 6 leds, con una resistencia de 18 ohms en cada serie a una fuente de 12V... pero no se si tenga que pueda hacer para corroborar que se haya realizado bien el calculo.
Por favor apoyenme con esto. Me confunde mucho que en el WORD venga:
-Corriente continua en sentido directo 50mA y en la condicion de prueba usen 20mA y 100mA... y tambien que en las pruebas usen distintos voltajes (min, tipo, maximo)
Comento a la fecha no hay leds quemados, y eso me causa ruido, debieron de haberse quemado, quizas, si es que la resistencia que estoy usando esta muy baja.
Crei que la corriente q necesitaba para dar su mejor desempeno era de 100mA. Al menos eso entendi en el word de propiedades que baje del portal del distribuidos (STEREN)
Espero que me puedan ayudar compañeros.
saludos a todos.
16/09/2011 #2
miguelgzz5 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
saludos a todos.
Hola Amigo, pues por lo gral. el umbral minimo que debes alcanzar para iluminar 1 LED es de 2V. Obviamente este valor varia segun el tipo. Debes armar la serie con 5 LEDs. Y hacer el calculo correspondiente de la R limitadora, en funcion a la corriente algo menor a la max. de los mismos.-
16/09/2011 #3
Infrarojo
Pero son LED Infrarojos.....
Aca las datasheets
http://www.steren.com.mx/doctosMX/IR383_HT.doc
http://www.steren.com.mx/doctosMX/IR333C_HT.doc
En breve subo imagenes, aun que las series las tengo asi:
LED(1.7)+LED(1.7)+LED(1.7)+LED(1.7)+LED(1.7)+LED(1 .7)+RESISTENCIA(18ohms)
Entonces: 12 - (1.7x6) = 1.8 / 0.1 A (100mA) = 18Ohms....
Y como comento, prende y se ve con la camara del celular, pero no se si es bueno el calculo o le bajo el valor de la resistencia y eso hace que fluya mas corriente, por ende se ilumina mas... (claro sin sobre pasar lo que entiendo 100mA)
De antemano gracias por las respuestas.
16/09/2011 #4
Aca las datasheets
Hola Amigo, bien, aunque el fichero de datos del LED marque como I max. 100mA, no es recomendable trabajar sobre sus limites, dejale un margen aprox. del 20%, has los calculos para 80mA. Si la iluminacion es deficiente utiliza algun sistema como panel reflector, o bien agrega mas LED, o bien si es posible aumentar la ganancia de brillo de la camara.
