06/03/2016 #1
Avatar de aguirre606
Maximo voltage para 2n5886?
Muy buen dia,tengo una duda,el amplificador ampliable en potencia de construya su videorockola, dice que el 2n3055 no debo alimentarlo con mas de 50v dc,consegui unos mas potentes los 2N5886,pero segun los datatest el 2n3055 algunos data dicen que aguanta 60v y otros 100v, y el 2N5886 dice segun aguantar 80v. si armo el ampli con los 2N5886,cual deberia ser el voltage maximo en dc para alimentarlo,feliz fin de semana y muchas gracias por su asesoria,tengo 2 transformadores para realizar la fuente uno de 40-0-40 y 0tro de 30-0-30 ac sin rectificar . ...
06/03/2016 #2
aguirre606 dijo: Ver Mensaje
± 40 Vcc preferentemente algo menos.
06/03/2016 #3
Hola a todos , caro Don aguirre606 , la gran vantagen en enpleyar un 2N5886 es que ese aguanta practicamente lo dobro de dissipación que uno 2N3055 , segun las hojas de datos de un 2N5886 ese aguanta dicipar 125Wattios a una tenperatura de aproximadamente 80 grados centigrados en su encapsulamento (caja) , donde esa es la maxima dicipación de un 2N3055 operando a solamente 25 grados centigrados en las mismas condiciones de potenzia
Portanto canbiar lo 2N3055 por 2N5886 en realidad estas agregando mucho mas seguridad y longa vida sin problemas a tu amplificador que realmente aumentar la potenzia de salida de audio , recordese que dobrar la potenzia de salida de tu amplificador es aumentar +3Db , como la respuesta del oido humano para niveis de potenzia es logaritmico +3Db no significa muchas vantagens
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
07/03/2016 #4
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
o.k muchas gracias pero mi duda es porque el 2n3055 dice aguantar vco 100v y el 2n5886 80? entoces en realidad cual es mas potente alimentandolo con menos corriente d.c,si el 3055 lo maximo a alimentarlo es 50v dc con cuanto maximo alimento el 2n5886?
07/03/2016 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Algunos fabricantes de transistores 2N3055 dicen que los que ellos fabrican pueden trabajar con (Hasta) 100Vcc, pero la mayoría solo acepta 60Vcc
Para considerarlo en un diseño deberías:
1) Conseguir esa marca de transistor
2) Que NO sea falsificado
Yo buscaría otra alternativa.
07/03/2016 #6
Bueno te recomendo seguir la recomendación de Vossa Eminencia Don Fogonazo : 40 Voltios y listo !
Como lo transistor 2N5886 es mucho mas valiente que lo 2N3055 , ustedes puede sacar mas potenzia de salida de audio diminuindo la inpedancia del altavoz ( 4 o 2 Ohmios)
Att,
Daniel Lopes.
07/03/2016 #7
aah o.k son originales stmicroelectronics guardados desde hace unos 13 años . y me los dan baratos a mitad de lo que me cuesta un 2n3055 actual .pero tengo solo 2 transformadores uno de 30-0-30 ac y el otro de 40-0-40 por 12 amperios sin rectificarlos,y la idea es usar de 6 a 8 2n5886
08/03/2016 #8
Att,
Daniel Lopes.
o.k amigo Daniel de acordo com o que você me diga com 2n5886 transistor , vou adquirir mais poder do que o 2N3055 , e trabalhar mais fresco , quero dizer que não terá transistores tão quente ? Minha dúvida ou pergunta é: com 40-0-40 dc se você pode alimentar quer 2 alto-falantes de 15 polegadas 300watts.mi ideia é montar um amplificador monofônico 300 a 400 watts rms.A meu ver são do Brasil , preferi escrever em seu idioma, e saudações a terra do carnaval.
08/03/2016 #9
Bueno premeramente ustedes puede escribir en español sin problema algun una ves que entiendo bien , mucho enbuera aun escribo muy malo ( o mejor mediocre)
Sip puedes conectar los dos altoparlantes en paralelo y darle potenzia en els
No si olvide de enpleyar generosos dicipadores de calor en los transistores finales
Att,
Daniel Lopes.
08/03/2016 #10
Att,
Daniel Lopes.
gracias por todo aunque los que he armado con 2n3055 le he colocado disipadores pequeños y no calienta nada de nada sonando duro por 4 horas y eso que segun eran st falsificado .
