03/03/2011 #1
No me funciona el 555
Hola
Soy principiante y ultimamente he intentado mucho usar el temporizador 555 y NUNCA me ha funcionado a pesar de que lo cambio. Tambien lo he visto en un programa llamado Crocodile Technology 3D y este me dice que si debe funcionar. Alguien aqui podria decirme si estos tienen una falla comun y si se que man o dañan facilmente al soldar o cun un golpe suave. Aqui se los dejo poor si pueden detectar algun problema.
03/03/2011 #2
Avatar de elaficionado
Estás usando un protoboard para armar tu circuito.
Chao.
elaficionado.
03/03/2011 #3
Avatar de wlopez
Power 300... mira podrias especificar que aplicacion le estas dando al archirecontrainvento 555... pues lo mas comun es que sirve como generador de pulso... pero especifica eso... y trata de alimentarlo con 5vc... ok... saludos
03/03/2011 #4
Mi obgetivo es que la luz parpadee, y el potenciometro controla la velocidad. Ya he intentado con 1.5V,3.0V,4.5V,6.0V,9.0V y 10.0V y tambien he visto videos en internet y los sigo tal cual, a esepcion de que yo lo sueldo a una placa o targeta pero no creo que eso afecte.
03/03/2011 #5
Avatar de pipa09
power300 dijo: Ver Mensaje
La verdad que no se que te puede estar pasando, el circuito es de lo mas simple. una foto de tus montajes nos ayudaria a ver el problema, que mas que seguro el problema es de montaje. se te debe estar escapando un detalle.
03/03/2011 #6
. . . yo lo sueldo a una placa o targeta . . .
¿En algun momento tuvo la idea de revisar las pistas y las soldaduras de la placa?.
03/03/2011 #7
Mandrake dijo: Ver Mensaje
¿En algun momento tuvo la idea de revisar las pistas y las soldaduras de la placa?....
¿ Y/o verificar que hallas conectado correctamente las patas del 555 ?
03/03/2011 #8
Y.. mira, si no soldaste un zocalo para poner el 555 se te va a complicar porque lo quemas con la temperatura del soldador.
03/03/2011 #9
Probablemente tu 555 ya pasó a mejor vida.
Como ya te han dicho, usa un porta circuito integrado. Así lo puedes poner en el circuito sin necesidad de soldar el 555.
Chao.
elaficionado.
03/03/2011 #10
Avatar de pandacba
Como recooces las patas del CI, conoces la secuencia? verificaste que el pata 4 y 8 tenes los 9V? y que en la 1 tenes el negativo? probaste de comprarlo en otro lugar? puede que te esten vendiendo un ladrillo y no seria nada raro
03/03/2011 #11
pandacba dijo: Ver Mensaje
. . . puede que te esten vendiendo un ladrillo y no seria nada raro
Este es el aspecto del 555 . . .
y asi se ve un ladrillo . . .
Tipo de Archivo: jpg IC 555.jpg (47,4 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ladrillo.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 41 visitas)
03/03/2011 #12
Avatar de pipa09
Chango, que hay diferencia!!
Si nos subis una foto de como tenes ensamblado todo te podemos ayudar mejor.
